Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР205 Код на ST не выполняется циклически
    По умолчанию ПР205 Код на ST не выполняется циклически
    Добрый день, вкратце алгоритм работы кода: если флаг выполнения шага не активна, то поднимаются необходимые выхода, запускается таймер на время, как достигли заданного значения - отключаем выхода, деактивируем флаг выполнения данного шага, поднимаем шаг выполнения следующего шага. И так циклически( вроде, должна работать) Но , почему-то первый цикл проходить нормально, а потом какая чихарда. Особо не пинайте, после Kotlin что-то трудновато программирование ПЛК
    Код:
      var_input
            start : bool;
            tPause:udint := 2000;
        end_var
        var_output
            relay1 : bool;
            relay2 : bool;
            relay3 : bool;
            relay4 : bool;
            relay5 : bool;
            relay6 : bool;
            vklR:udint:=16;
        end_var
        var
            step0:bool:=false;
            step1:bool:=true;
            step2:bool:=true;
            step3:bool:=true;
            step4:bool:=true;
            step5:bool:=true;
            step6:bool:=true;
            step7:bool:=true;
            TON_1:SYS.TON;
            TonTime: TIME;
            qOut:bool;
            t_50s:udint := 5000;
            t_1s:udint := 4000;
        end_var
        if start then
                  relay6:=true;
                 // шаг0 пауза ------------------------------------------------
                  if not step0 then
                           TonTime := UDINT_TO_TIME( tPause);
                            TON_1(I := true, T := TonTime, Q => qOut);
                             if qOut =true then
                            TON_1(I:=false);
                            step0:=true;              //больше не выполняем этот шаг
                            step1:=false;             //доступ к следующему шагу
                       end_if
                  end_if
                 // шаг1  --- кл2,17(реле1) кл3,7(реле2) ,кл6(реле5)      открыты на 50 сек
                  If not step1 then
                            vklR:=1;                  //для наблюдения(временно)
                            relay1:=true;            //вкл реле
                            relay2:=true;
                            relay5:=true;
                            TonTime := UDINT_TO_TIME( t_1s);
                            TON_1(I := true, T := TonTime, Q => qOut);  //запускаем таймер
                          if qOut =true then                            //если достигли значения
                            vklR:=0;
                            relay1:=false;                              //отключаем
                            relay2:=false;
                            relay5:=false;
                            step1:=true;         //больше не выполняем этот шаг
                            step2:=false;       // доступ к следующему шагу
                            TON_1(I:=false);
                           end_if
                   end_if
                // шаг2  пауза ------------------------------------------------
                if not step2 then
                    vklR:=2;
                    if qOut =true then
                     vklR:=0;
                            TON_1(I:=false);
                            step2:=true;              //больше не выполняем этот шаг
                            step3:=false;             //доступ к следующему шагу
                       end_if
                end_if
                // шаг3  --- кл3,7(реле2) кл4,8 (реле3)                  открыты на 1  сек
                  If not step3 then
                      vklR:=3;
                            relay2:=true;
                            relay3:=true;
                          if qOut =true then
                            vklR:=0;
                            relay2:=false;
                            relay3:=false;
                            TON_1(I:=false);
                            step3:=true;              //больше не выполняем этот шаг
                            step4:=false;             //доступ к следующему шагу
                           end_if
                   end_if
                // шаг4  пауза ------------------------------------------------
                if not step4 then
                    vklR:=4;
                    if qOut =true then
                        vklR:=0;
                            TON_1(I:=false);
                            step4:=true;              //больше не выполняем этот шаг
                            step5:=false;             //доступ к следующему шагу
                       end_if
                end_if
                // шаг5  --- кл2,17(реле1) кл4,8(реле3)  кл5(реле4)      открыты на 50 сек
                 If not step5 then
                     vklR:=5;
                            relay1:=true;
                            relay3:=true;
                            relay4:=true;
                          if qOut =true then
                          vklR:=0;
                            relay1:=false;
                            relay3:=false;
                            relay4:=false;
                            TON_1(I:=false);
                            step6:=false;           //доступ к следующему шагу
                           end_if
                   end_if
                // шаг6  пауза ------------------------------------------------
                if not step6 then
                    vklR:=6;
                    if qOut =true then
                        vklR:=0;
                            TON_1(I:=false);
                            step6:=true;              //больше не выполняем этот шаг
                            step7:=false;             //доступ к следующему шагу
                       end_if
                end_if
                // шаг7  --- кл3,7 (реле2)   кл4,8 (реле3)               открыты на 1  сек
                  If not step7 then
                      vklR:=7;
                            relay2:=true;
                            relay3:=true;
                          if qOut =true then
                            vklR:=0;
                            relay2:=false;
                            relay3:=false;
                            TON_1(I:=false);
                            step7:=true;        //сброс остальных шагов(активируются по цепочке после 1-го шага)
                            step0:=false;
                           end_if
                   end_if
                  else
                    relay1:=false;
                    relay2:=false;
                    relay3:=false;
                    relay4:=false;
                    relay5:=false;
                    relay6:=false;
          end_if
    https://disk.yandex.ru/i/DNqtPfPeE-CApA
    Последний раз редактировалось Niy; 09.09.2026 в 09:31.
    У вас один и тот же таймер TON_1 завернут в разные IF с разными уставками времени. В одном шаге запустили с одной уставкой, перешли в другой шаг а TON_1 уже работает с предыдущей, потому что не дотикал и вы его не сбрасывали.
    Либо делайте разные таймеры под каждый шаг, либо выносите общий таймер наружу и пере-сбрасывайте его перед использованием.
    Лучше переделайте код под CASE с конечным автоматом, если есть возможность. И нагляднее и проще контролировать.
    Спасибо за ответ, нашел ошибку, код рабочий. в шаге 5 написал step3:=true; , вместо step5:=true; Не могу удалить сообщение.
    Примеры, как делать шаговый автомат на 1 таймере
    Простой шаговый автомат, новый TON с паузой и вых. времени_____ https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=43#424
    Прогр. управление 6 нагрузками 6 реж. 12 шагов _ФБ_фунции_____https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Khedron перешли в другой шаг а TON_1 уже работает с предыдущей, потому что не дотикал и вы его не сбрасывали.
    Почему не сбрасываю? Я же при каждом переходе на следующий сбрасываю таймер строчкой TON_1(I:=false);, конечно, на всякий случай можно еще добавить TON_1(Т:=Т#0ms);
  1. Не выполняется MySQL процедура
    от Romeo13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.06.2024, 17:05
  2. ПР102 программа не выполняется
    от J1250 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 13:46
  3. Не выполняется PLC_PRG
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:35
  4. Как циклически опрашивать регистры?
    от Радонежский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:46
  5. Не выполняется установка Codesys V3
    от Дмитрий Артюховский в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 00:27
