Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как циклически опрашивать регистры?
    По умолчанию Как циклически опрашивать регистры?
    Например, ModBus (slave) имеет 40 регистров. В программе работает «свой» цикл, который записывает значения на каждом шаге только двух регистров из этих 40. Этот цикл отличен от цикла самого ПЛК. Каким образом можно обраться из цикла и записать регистры. Т.е. должна работать следующая схема
    [цикл №1]=> [регистр 2 byte №1] и [регистр 2 byte №2]
    [цикл №2]=> [регистр 2 byte №3] и [регистр 2 byte №4]
    [цикл №20]=> [регистр 2 byte №19] и [регистр 2 byte №20]
    заново
    Конечно можно использовать Case , но нет ли компактнее решения?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Это не опрос регистров. Сервер/slave не может опрашивать сам себя. Опрашивается извне мастером сети.
    Индексация регистров во втором кодесисе не предусматривается. Можно попробовать взять адрес первого регистра при помощи ADR() и посмотреть, что там есть дальше, и если следующие регистры идут через равномерные промежутки, то прибавлять к адресу первого регистра произведение расстояния на индекс нужного регистра. Таким образом у вас будет адрес переменной соответствующего регистра, словно вы его из массива взяли. Но если кому-то из-за таких извращений оторвёт конечности, то я вам ничего не говорил. Лучше уж кейсом в отдельную подпрограмму вынесите.
    А так попахивает индусским кодом. Что вы там сделать пытаетесь, конкретнее?
    Последний раз редактировалось Yegor; 04.09.2014 в 16:53.
    Предназначение системы. ПЛК опрашивает 20 модулей МК110 (разного типа). В принципе их количество может варьироваться, главное быстро изменить код программы. Поэтому выбран для хранения массив, т.е. ПЛК держит всю информацию в массиве, где строчка содержит информацию об одном МК110 и производит операции управления вне зависимости от команд ModBus (Master). Другими словами ПЛК осуществляет местное управление, а ModBus (Master) удаленное. Конечно существует вопрос приоритета команд, но это здесь не требуется. Т.е. Сигнал управления (запись регистра выхода) на МК110 может прийти от:
    1) самого ПЛК
    2)с внешнего устройства ModBus (Master)
    Вот для осуществления последнего варианта (управление и передачи состояния) как раз и хотелось бы из цикла обратиться и записать значение регистра ModBus (slave). Например
    VAR_GLOBAL
    In_0 AT%QW9.1.0:WORD;
    In_1 AT%QW9.2.0:WORD;
    In_2 AT%QW9.3.0:WORD;
    In_19 AT%QW9.19.0:WORD;
    END_VAR
    FUNCTION Byte2_to_Word : WORD; (*объединяет два байта в WORD *)
    программа:
    FOR i:=0 TO 19 DO (*массив c 20 строчками, содержащий регистры МК110*)
    Massiv[i, 0]:=…; (*запись в массив прочитанного регистра входа МК110*)
    Massiv[i, 1]:=…; (*запись в массив прочитанного регистра выхода МК110*)
    CASE i OF
    0: In_0:= Byte2_to_Word (Massiv[0, 0], (Massiv[0, 1]); (*Regist_MK110_N1*)
    1: In_1:= Byte2_to_Word (Massiv[1, 0], (Massiv[1, 1]); (*Regist_MK110_N2*)
    2: In_2:= Byte2_to_Word (Massiv[2, 0], (Massiv[2, 1]); (*Regist_MK110_N3*)
    19: In_19:= Byte2_to_Word (Massiv[19, 0], (Massiv[19, 1]); (*Regist_MK110_N20*)
    END_CASE
    END_FOR
    Вот хотелось бы без Case обойтись. Предполагается, что объявленные переменные ModBus (slave) будут располагаться в памяти контроллера последовательно и без пропусков. Надо попробовать указатели ADR() применить, но я в них не силен. Пока думаю в цикле надо вместо Case:
    p:= ADR(In_0)+I; (*i-индекс массива, [Byte]*)
    p1:=p+1; (*адрес следующего байта *)
    А как, зная адрес, записать значение по этому адресу? Я прав:
    p^:= Massiv[I, 0]; (*первый байт WORD*)
    p1^:= Massiv[I, 1]; (*втрой байтWORD*)
    Почему «попахивает индусским кодом?». Можете предложить более рациональную логику программы?
    Последний раз редактировалось Радонежский; 05.09.2014 в 09:40.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Указатель на массив структур/фблоков
    По яснее, пример или ссылку можете написать?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Выкиньте все %. В 9.1.0 вбейте имя. Например x
    f.block mk
    var_input
    x1 : ...
    x2 : ...
    end_var
    код - ";"
    f.block slave //если область io сложнее чем только массив
    var_input
    mk : array [1..??] of mk;
    end_var
    код - ";"
    global_var
    pslave : pointer to slave;
    pslave := adr(x);
    for i := 1 to .. do
    pslave^.mk[i](x1 := ...., x2 := ..., ...); //забиваем поля //типа with
    end_for
    !!! Ровнять под 4 байта.
    PS
    Т.к. сама задача непонятна, что за мк неясно, привел как идею.
    "попахивает индусским кодом" когда начинаете возню с какими-то дурацкими байтами и т.п. Работайте с структурами целиком или с целевыми типами
    Бонус.
    Забываете про платформу. Портация - наколотить 4 или 2 byte в слейв и забить имя x
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.09.2014 в 16:30.
    "Тип with" - это специализированных тип данных, определяемых пользователем?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Типа оператора with из делфи и др.
    Установка полей при вызове фб-пустышки
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.09.2014 в 13:06.
    Спасибо за критику и ответы. Применение вместо функционального блока mk, структуры ниже чем будет хуже или лучше для распределения памяти? Стоит ли применять перечисление, или лучше чтобы все поля были WORD так как для 32 разрядного процессора это не играет роли? Был бы признателен, за какой-нибудь пример.
    PHP код:
    TYPE mk :
    STRUCT
        Adress
    : BYTE;                (*сетевой адрес*)
    Type_MK: BYTE;                (*тип модуля: модуль управления или расширения*)
    Group_MK: BYTE;                (*поддерживает ли модуль групповое чтение регистра*)
    Number_RS485: BYTE;        (*Номер интерфейса RS-485*)
    NumReg_In: BYTE;               (*адрес регистра  входов МК*)
    NumReg_Out: BYTE;             (*адрес регистра  выходов МК*)
    Project_Pozhar: WORD;         (*содержимое регистра  выходов МК записываемое при пожаре*)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Последний раз редактировалось Радонежский; 09.09.2014 в 16:05.
  1. регистры.... регистры...
    от vvu2011 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 09:49
  2. регистры
    от кубанец в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 22:26
