Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Приложение под Android устройства для управления по протоколу Modbus TCP.
    По умолчанию Приложение под Android устройства для управления по протоколу Modbus TCP.
    Приветствую всех!
    Писал "старожилам" форму никто не ответил. Создаю тему.
    На своем объекте использую ОВЕН на большинстве оборудования, а что не местное, капризничает, также переделываю на ОВЕН. Нравится он мне.
    Преимущественно использую ПР-ки (программируемые реле). Есть операторские панели, но не всегда удобно спускаться к панели чтобы остановить смеситель, например. Написал простое приложение для Андроид для удобства.
    Простое, без наворотов. Полезно для пусконаладки и просто для управления в реальном времени. Уставки, переключатели, датчики и прочее. Пульт управления ОВЕН.
    Мне интересно его развивать и буду признателен конструктивной критике и предложениям по развитию.
    Приложение имеет как открытые так и закрытые функции, поэтому реально заинтересованным в тестировании буду признателен в обратной связи и вышлю полный доступ. Первые двадцать человек. Напишите в личку.
    Скачать приложение можно тут.
    Жду обратной связи. Спасибо.
    Последний раз редактировалось n80573; 25.08.2026 в 01:08.
    13,568
    Любая scada с web мордой решает данные проблемы.
    Цена вопроса от 3-4 тысяч рублей при использовании OrangePi + БП
    Функциональнее во много раз любой приложухи на Андроид, так как не ограничена только Овеном.
    Делали такое и не только такое (управление всем заводом через MQTT) и т.д. Ни кому оно не надо! Я все свои проекты уже похоронил. Да и Google Play со своими политиками помог.
    Директор так вообще сказал: "Люди обленятся окончательно! Забудь!". Он из завода сделал зону усиленного режима.
    На каком устройстве устанавливается приложение ?
    Последний раз редактировалось IVM; 25.08.2026 в 11:26.
    от Android 6 и выше
    Согласен с вами, но на регистрацию и настройку уходит время и все таки это web, а тут в своей локальной сети. wi-fi по цеху.
    13,568
    а настроить приложение не требуется время?
    а подключаться к web нельзя внутри сети?
    изобретатели лЫсапедов
    И с вами согласен. Но как ни крути автоматизация производств в наше время актуальна. Да и я не равнялся на навороченные SCADA, приложение скорее для тех, кто желает автоматизацию, но экономит. В цеху оно как минимум может заменить операторскую панель стоимостью 25ка+.
    Из настроек это добавить ПР-ку, указав ее IP и добавить +канал указав его переменную. Две кнопки, 10 секунд.
    Можно подключаться к web, а если интернета нет?
    13,568
    при чем тут интернет, если вы рассуждаете о сети Wi-Fi ?
    немного хоть разберитесь что есть что.
    Что касается каналов + переменных = это настраивать ВЕЗДЕ, независимо от... только в одном случае это будет настроено один раз а пользователей сколько влезет, в другом случае настройка у каждого (инженер, технолог и т.д.)
    тут больше смысл в другом - планшет на Android заменяет HMI - посмотрите тут же на форуме KaScada на Android. И таких еще наберется по миру, ну на вскидку TeslaScada вроде тоже на Ведре может работать, хотя не помню.
    Последний раз редактировалось melky; 25.08.2026 в 12:52.
  1. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 15.05.2026, 17:03
  2. Опрос ПР103 по ModBus RTU дргугого устройства, работаеющего по ModBus RTU
    от FuelingSystems в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 13:40
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 11:29
