Показано с 1 по 10 из 15
Тема: управление ведомым двигателем
    По умолчанию управление ведомым двигателем
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Вопрос есть, можно ли реализовать управление асинхронным двигателем при помощи двух энкодеров и ПЧ, чтобы вал управляемого двигателя повторял скорость и положение от ведущего с погрешность в несколько градусов? ПЧВ-3 подходит для таких задач?
    9,970
    А что Вы конструируете, если не секрет?
    Может проще взять движок помощнее и от одного всё приводить в движение, будет абсолютно синхронно или Вы лёгких путей не ищите?
    чпу больших размеров. на асинхронных двигателях дешевле будет. точность не критично.
    Выровнять скорости при постоянной нагрузке ещё получается, а вот синхронность в несколько градусов только ШД.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Есть еще вариант, но только если требуется синхронная скорость валов, без абсолютного повторения угла поворота ротора (без позиционирования)
    ПЧ в режиме задания частоты от высокочастотного дискретного входа (задание рабочей частоты вращения импульсами). ПЛК выдает на ПЧ частоты, причем программно можно регулировать разность задания. Точность поддержания скорости зависит от связки ПЧ-двигатель, и лучше, если это будет контур с обратной связью, т. е. энкодер на двигателе, подключен в ПЧ. Обычный векторный режим хоть и лучше скалярного, но все равно имеет плавание скорости, особенно на переменной нагрузке. Векторный с энкодером - это уже почти сервопривод, качество поддержания скорости на порядок выше.
    Если требуется именно позиционирование, то тут уже сервоприводы, без вариантов. И возможно ПЛК с SoftMotion.
    9,970
    Я не встречал ПЧ с 2 импульсными входами, в смысле, один потребуется для задания скорости(импульсы с энкодера ведущего двигателя), второй вход - сигнал обратной связи(импульсы с энкодера ведомого двигателя), необходим для поддержания заданной скорости, двигатели же асинхронные, в смысле, частота вращения(скольжение) зависит от нагрузки!
    Можно в принципе контролер(ПР) применить и преобразовать импульсный вход с энкодеров в аналоговый выход для передачи на ПЧ, тогда импульсные входа на ПЧ не потребуются, достаточно аналоговых. Это костыль из-за отсутствия двух импульсных входов у ПЧ!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    В ПЧ, которые могут работать с энкодером обратной связи, подключение этого энкодера выполняется к дополнительной плате расширения (опциональная позиция). Основные DI в этом случае не используются. Например в ПЧ Delta C2000 плат расширения для энкодера несколько вариантов - для 5В энкодера, для 24В энкодера, для резольвера, для sin\cos - энкодера.
    Как-то пришлось заниматься пусконаладкой линии обработки нетканого полотна. Несколько приводов постоянного тока синхронизировались по энкодерам на валах двигателей. Сигналы энкодеров подавались на минусовые входы реверсивных счётчиков, на плюсовые входы подавались сигналы с задающего генератора. Выходы счётчиков преобразовывались ЦАПами в аналог, который служил заданием для приводов. Если привод начинал отставать, выход счётчика увеличивался, напряжение ЦАП увеличивало задание приводу, он догонял. Была возможность в некоторых пределах менять частоту задающих импульсов, т.к. нетканое полотно в процессе обработки немного удлинялось.
    При тщательной настройке за целую смену полотно не проседало между агрегатами и не вытягивалось.
    Всё это было построено на обычных цифровых микросхемах 511 серии и операционных усилителях. Сейчас ничто не мешает это всё реализовать программно на ПЛК.
    9,970
    Это подойдёт когда надо задавать некую известную(фиксированную) скорость вращения, у нас вариант посложнее, так как скорость не фиксированная, ведущий двигатель асинхронный, его скорость вращения зависит от нагрузки, короче, в качестве задания скорости ведомого двигателя должен выступать сигнал с энкодера ведущего двигателя, так можно сделать? С одним энкодером каши не сваришь!
    Два энкодера можно подключить к вашему ПЧ и один использовать в качестве задания скорости, а второй как сигнал обратной связи, для поддержания этой заданной скорости?
    Как Вы делаете, с одним энкодером это неправильно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2026 в 10:37.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Сергей0308
    На в некоторых платах расширения есть выход-повторитель сигнала энекодера. Тот, который на двигателе, нужен для замкнутого контура управления (Close Loop), для максимально точного поддержания заданной скорости. Ничего не мешает транслировать его на другой ПЧ в качестве задания частоты. Если каскад двигателей крутится всегда только в одном направлении, то вообще нет проблем. Если требуется смена направления, то тут уже без ПЛК не обойтись.
    Пойду всё переделаю. В данный момент делаю шайтан-машину, в которой от мастер-энкодера синхронно работает цепочка из шести сервоприводов, с разными задаваемыми отклонениями скорости.
  1. Управление шаговым двигателем
    от Teinrus в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 18:30
  2. управление конденсаторным двигателем
    от Alexandr21 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 18:32
  3. управление DC двигателем
    от аскар в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:46
  4. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 12:22
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
