Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР103 как счётчик импульсов для СПК
    По умолчанию ПР103 как счётчик импульсов для СПК
    Здравствуйте. У меня К СПК107 подключена ПР103 в качестве модуля входов/выходов, подключена по TCP. На FD1 заведён индуктивный датчик, который срабатывает от шестерёнки на валу, таким образом считается примерно положение вала. В ПР-ке вход сконфигурирован на подсчёт импульсов и его значение передаётся сразу в сетевую переменную. Когда в качестве входов использовались МВ210 всё считалось чётко, а с ПР-кой сейчас при одном и том же перемещении каждый раз получаю разные значения. Сильно разные. Пробовал менять значение фильтра дребезга, не помогло. Такое ощущение что ПР-ка не успевает считывать импульсы, хотя у неё 100кГц и у МВ210 100 кГц. Посоветуйте, что можно попробовать?
    Какой дребезг с индуктивного датчика? Удалите все фильтры.
    У ПР только время цикла больше.
    9,970
    Так задавайте необходимое перемещение с СПК, в ПР, а ПР сама может управлять механизмом перемещения, в смысле выйдет точнее, не надо затрачивать время на передачу сигналов с ПР в СПК и обратно, вроде это очевидно, не понимаю зачем что-то делать вопреки здравому смыслу!
    Изначально фильтров не было. У ПР время цикла где-то можно перенастроить?
    Это переписывать половину программы. У меня поменялся модуль входов, в нём изначально не было логики и добавлять её туда нет смысла.
    Нет, в ПР время цикла зависит от сложности программы. Простая цикл может быть 1 мс, средняя 3-30 мс, сложная до 100 мс.
    У вас возможно дело в другом, задержка на передачу в СПК.
    И не понятно, модуль работал хорошо, зачем было ПР применять?
    9,970
    Я предложил вариант решения проблемы, а делать так или нет это ваше дело!
    Я часто повторяю, что если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Я так понимаю, это ваш случай!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. ПР103. Счет импульсов FDI
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:33
  3. Счётчик импульсов + Reset
    от Nokia3310i в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 20:44
  4. Счётчик импульсов СИ30
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 16:32
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 12:12
