Здравствуйте уважаемые коллеги. Вкратце, тестирую уже второе реле, ведут себя одинаково. При подаче на него сигнала 0 вольт, они не отключаются, только обрыв силовой переменной цепи помогает. На подачу 5-7-10 вольт реагируют, на ноль никак. При ноле вольт они не отключаются. Перечитал много форумов, все равно не понимаю, неужели не существуют реле с полным отключением. Задача стоит питать линейный вибратор, основанный на трансформаторе/электромагните. Помогите пожалуйста подобрать твердотельное реле, если это реально.
Ответить с цитированием
