Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР205 не грузит проект
    По умолчанию ПР205 не грузит проект
    Всем доброго. Скачал пример для пр205 и хотел загрузить для проверки. ЧТо может быть? 2026-07-04 at 18.52.15.jpeg
    Нужно смотреть этот самый файл.
    Что в нём?
    Я думал дело в файле. сделал пустой файл так же вышло. Скачал старую версию овен лоджик. снова такая же беда. загружаю все так выходит. Пытался загрузить сначала через юсб кабель, потом по 485 загрузил такая же юеда выходит. непонятно что за проблема
    А что, пр можно по 485 программировать? Давно?
    Вообщем зашел со второго ноута. Там все пашет. Дело в ноуте походу надо чистить. Прога грузится все работает.
  1. ПР205
    от Николаев Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1471
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:57
  2. Программа для ПР205
    от Jakan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2026, 20:22
  3. ПР205 и датчики
    от Pavel3355 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.06.2025, 09:00
  4. не грузит в плк11ся0-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 12:26
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48
