Показано с 1 по 10 из 15
Тема: вопрос по 2ТРМ1 последней версии
    По умолчанию вопрос по 2ТРМ1 последней версии
    в краткой инструкции есть регистр под адресом 020В авто восстановление после аварии, равный по умолчанию FFFF. С пульта прибора он не доступен ? При его установке например 100 можно восстановить работу после замены термопар через примерно 8-10 сек., а так приходится выключать сам прибор и перезапускать .
    Параметр отвечает за то, через сколько секунд восстановится регулирование после восстановления измерения процесса. Если установить 100 - будет восстановлено через 100 секунд.
    Вопрос то был доступен ли с панели прибора редактирование,а после записи 100 восстанавливается секунд через 8-10...
    Параметр доступен с панели, называется AreC, находится в настройках ВУ.
    не могу найти , на каком рисунке этот параметр ? в списках я вижу , что есть , перелистал в самом приборе - не вижу....
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    В таблице:
Название:	2026-06-26 21 38 08.png
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    В таблице:
    Это я вижу, я не нашел способа доступа к нему с панели прибора
    9,975
    Овен, как и некоторые советчики оторваны от народа, может и прибора никогда не настраивали, короче не понимают, что требуется для настройки:
    Так как этот параметр находится в таблице 7.2.
    Кстати, насчёт Овена это было не всегда, в смысле, ранее, например для счётчика СИ8 полностью указана структура меню, в смысле в каком разделе меню какие параметры находятся:
    Скажу больше, меню разделяют на разделы для удобства, но если не указать структуру меню, то выйдет прямо противоположное, в смысле, предполагаемые удобства превратятся в неудобства, мне кажется Овену непонятны элементарные вещи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2026 в 22:29.
    Вложение 89668
    Так как этот параметр находится в таблице 7.3.
    Скажу больше, меню разделяют на разделы для удобства, но если не указать структуру меню, то выйдет прямнеудобства, мне кажется Овену непонятны элементарные вещи!
    Спасибо за наводку , просто в краткой инструкции не нарисовано расположение
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Так вот же вам написали где находится эта настройка. Такое ощущение, что читать люди совсем разучились.
  1. Вопрос по версии 3.9.
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 17:16
  2. вопрос по 2трм1
    от Benzinh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 09:56
  3. Вопрос по сетевой версии
    от Strim-007 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 11:05
  4. Вопрос о демо-версии
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 16:38
  5. Вопрос по 2ТРМ1 xxx и
    от sofron в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 12:45
