Показано с 1 по 5 из 5
Тема: нет доступа к OPC UA через порт Ethernet2 ПЛК200-02-CS
    По умолчанию нет доступа к OPC UA через порт Ethernet2 ПЛК200-02-CS
    Добрый день! Не получается получить данные OPC UA через порт Ethernet2 ПЛК200-02-CS. Через порт Ethernet1 все получается. В вебконфигураторе выбрал 2-ую схему сети без сетевого экрана. В чем может быть проблема?
    27.01.2015
    13,945
    Выложите, пожалуйста, скриншот из веб-конфигуратора: вкладка Сеть - Интерфейсы.
    27.01.2015
    13,945
    2026-06-23_17-01-37.png скриншот
    У вас оба интерфейса настроены на одну и ту же подсеть - в этом случае маршрутизация не будет корректно работать, что вы и наблюдаете.
    Переведите один из интерфейсов в другую подсеть - например, в 10.0.6.x или любую другую, не пересекающуюся с первой.
    Благодарю, проблема решилась
  1. Блокировка доступа через время панель СП307
    от Alex9090 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2025, 18:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2025, 10:22
  3. Порт Ethernet ПЛК200
    от Юрий Хайретдинов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 13:44
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 09:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
