Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигуратор ТРМ136 ТРМ138 ТРМ138В
    По умолчанию Конфигуратор ТРМ136 ТРМ138 ТРМ138В
    При чтении некоторых параметров выдает значение: "нет данных", неудачное завершение чтение параметров и так только с определенными. Напр "Параметры обработки сигналов датчика" Датчик № 1 - 5 читаются, а с 6-го нет. Взял второй прибор и точно так же не читаются парам 6-го датч. даж если попытаться читать отдельно ветку или отдельный 1 параметр. Или чтение "Сетевые параметры" никаких ошибок не выдает но при этом по всем значениям: "нет данных". С самого ТРМ136 PL-4 (параметры обмена) просит PArL подобрать не смог. В настройках прибора PL-3 конфигурацию прибора отображает Pr1, а в конфигураторе якобы ничего не выбрано. Пробую подключиться др программами (Owen OPC Server, ModbusPool, даж Open ModScan не видят, не подключаются.
    Кто знает подскажите пожалуйста что не так? как решить?
ID:	89578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трм136 левый чтение парам ветки сетевые парам.png
ID:	89579   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трм136 левый чтение парам ЛУ 5, 6.png
ID:	89580   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трм136 левый конфигурация ЛУ.png
ID:	89581   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трм136 левый подключение.png
    Последний раз редактировалось novinky; 17.06.2026 в 13:51.
    Я задам тупой вопрос: а версии ТРМ и конфигуратора совпадают?
    А то с какого-то момента нужен новый конфигуратор.
    страница ТРМ136 owen.ru/product/trm136, конфигуратор скачал с этой же страницы.
    у 136[2] своя страница и может быть свой конфигуратор не сравнивал.
    Конвертер интерфейсов RS485 точно исправный? Линии A и B нормально подключены? На линии нет других мастеров, а то может еще кто-то что-нибудь опрашивает. На линии точно этот проблемный прибор один? Дальше нужно проверить настройки сети на приборе через его меню.
    ps Обычно ТРМ136 и 138 проблем не создают. У них есть древние ошибки с записью некоторых параметров по сети, например, задержки включения и отключения для выхода, там почему-то не все значения можно установить и при попытке записи может возникать очень странная ошибка.
    А не у этого прибора есть требования к заданию сетевых адресов? Может вы перекрыли адреса другим прибором?
  1. ТРМ138 Конфигуратор, не опрашивается один канал
    от ba1epa_original в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.09.2021, 17:02
  2. Настройка ТРМ138 через конфигуратор
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 15:32
  3. конфигуратор ТРМ138
    от Zjrin Alexandr в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:00
  4. трм138 + барьер или трм138в?
    от Абдумалик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:14
  5. Конфигуратор ТРМ138?
    от Chib в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 14:54
