Показано с 1 по 10 из 22
Тема: С0414: Не хвататет перманентной памяти
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    По умолчанию С0414: Не хвататет перманентной памяти
    Добрый день
    Перестало хватать перманентной памяти на ПЛК210-12. До этого все было нормально, все компилировалось и заливалось в контроллер. В проект добавились только несколько констант. И теперь ошибка С0414.
    Хотя объем retain намного меньше 64 кбайт. Кнопки "очисить" и "очистить все" не помогают.
    27.01.2015
    13,997
    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Выложите, пожалуйста, ссылку на проект, в котором проявляется эта проблема.
    27.01.2015
    13,997
    В реализации CODESYS - квалификатор RETAIN/PERSISTENT влияет на весь объект. Это справедливо и для вложенных объектов.
    Конкретный пример: SV_SETTINGS помечен как RETAIN PERSISTENT ---> SOLENOID_VALVE тоже целиком размещается в RETAIN PERSISTENT ---> astGVS тоже целиком размещается в RETAIN PERSISTENT.
    За счет этого эффекта объекты вашего проекта действительно довольно быстро заполнили всю энергонезависимую память и теперь не влезают в нее.
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Почему тогда эти объекты не добавляются автоматически при использовании "Добавить все пути экземпляров" в Persistent Vars?
    Если объявить SV_SETTINGS не как STRUCT RETAIN PERSISTENT, а как STRUCT PERSISTENT, то будет ли вся структура SOLENOID_VALVE и экземпляры astGVS попадать в MRAM?
    Последний раз редактировалось Paha1977; 10.06.2026 в 12:54.
    27.01.2015
    13,997
    Почему тогда эти объекты не добавляются автоматически при использовании "Добавить все пути экземплятов" в Persistent Vars?
    Потому что подразумевается, что в контексте Persistent Vars они вас не интересуют.
    Вообще, в типовом сценарии использования Persistent Vars рассматривается как отдельный глобальный список всех PERSISTENT-переменных проекта, в котором они вручную объявляются пользователем.
    То, что можно указать квалификатор PERSISTENT где-то еще и потом использовать команду "Добавить все пути экземпляров" - это довольно сомнительное, на мой взгляд, поведение, уходящее корнями в какие-то древние версии среды.
    Оно только вносит больше путаницы и вдвое увеличивает количество используемой энергонезависимой памяти.
    Даже официальная документация рекомендует не использовать эту команду:
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    То есть выход только один, разделять структуры на обычные и retain и обявлять экземпляры retain отдельно?
    20.07.2021
    Москва, Тула
    49
    Но оно работает по крайне мере. Теперь все компилируется без ошибок и предупреждениий.
    27.01.2015
    13,997
    Да, на мой взгляд - это самый разумный подход.
    Объекты, которые требуется использовать как PERSISTENT - объявлять в списке PersistentVars.
    Объекты, которые требуется использоваться как RETAIN - объявлять в области VAR_RETAIN программ или GVL.
    Лично я объявляю структуру. Если в этой структуре нужен персистэнт, то в персистэнт листе объявляется переменная нужного типа, а в структуре объявляется ссылка на этот персистэнт. Красота
  1. МСД-100 карты памяти
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2019, 11:24
  2. Использование памяти в ПЛК
    от Mikhael_2 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 17:30
  3. Ячейка памяти
    от Project M в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 08:59
  4. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
