Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нехватка памяти СПК-207
    По умолчанию Нехватка памяти СПК-207
    Получил я три ПЛК207, подключил к компьютеру и...
    Download failed:not enough memory on device.
    Сообщения CDS:
    ------ Build started: Application: Device.Application -------
    typify code ...
    generate code...
    generate global initializations ...
    generate code initialization ...
    generate relocations ...
    [INFORMATION] Size of generated code: 1341158 bytes
    [INFORMATION] Size of global data: 782823 bytes
    [INFORMATION] Total allocated memory size for code and data: 2090416 bytes
    [INFORMATION] Memory area 0 contains Data, Input, Output, Memory and Code: size: 3000000 bytes , highest used address: 2090416, largest contiguous memory gap: 909584 bytes (30 %)
    [INFORMATION] Memory area 1 contains Retain Data: size: 4064 bytes , highest used address: 4064, largest contiguous memory gap: 4064 bytes (100 %)
    Build complete -- 0 errors, 0 warnings : ready for download!
    версия прошивки 3.953
    таргет spk207.03
    конфигуратор СПК показывает, что 20,32 мб ROM свободно.
    CDS V3.5 SP5 patch 5
    Это мой первый проект на СПК207.
    Как это победить?
    Последний раз редактировалось Dima_31; 21.05.2016 в 10:12.
    09.10.2014
    741
    Сзади переключатель переведите в другое положение. Мне помогло в аналогичной ситуации. Может совпадение, конечно.. В причинах не стал копаться.
    У меня было похожее я первый раз(на новый СПК) загружал программу через флешку а потом и через компьютер все загружается.
    Перевод тумблера в положение "0" помог.
    На другом ПЛК попробую загрузку с флешки с включенным тумблером. О результатах отпишусь.
    А что по этом поводу скажет техподдержка?
    Если надо, скину свой проект.
    Отчет по следующему НОВОМУ СПК.
    Как и ожидалось,
    Тумблер сзади в состоянии "1".
    Загрузка с флешки прошла успешно. Теперь программа в СПК с компьютера загружается нормально.
    Похоже, что проблема в первоначальной загрузки программы пользователя в НОВЫЙ (чистый) СПК.
    Положение тумблера не менял.
  1. распределение памяти плк-110rm
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 13:48
  2. регистры памяти плк 150
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 21:32
  3. распределение памяти Help!
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:46
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:41
  5. Распределение памяти
    от Milchuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 08:26
