Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 + МЭ10-1Т
    По умолчанию ПР200 + МЭ110-1Т
    Доброго всем! конфигурация ПР200-24.8.1.0 + МЭ110-224.1Т + токовый трансформатор. Необходимо контролировать ток двигателя.
    Настроили Пр200 на Master скорость 9600 привязали шаблон устройства ME110-1T.dvtpe. Вывели на экран прибора переменную In1_I.
    Но связь с МЭ не устанавливается (значок RS-485 не горит) и значения не считываются. Может кто подскажет в чем проблема?
    Последний раз редактировалось olan_v@rambler.ru; 03.06.2026 в 23:00.
    13,508
    С ПК связь устанавливается?
    Да, программа в Пр200 загржается. индикация переменной есть. Связь с МЭ не устанавливается
    9,895
    Зачем вам столь специализированный прибор, в смысле, может обычное ПР200 вам больше подойдёт, оно и дешевле в два раза?
    Подключите модуль МЭ110-224.1Т к конфигуратору и проверьте правильность подключения ТТ и настройки сети модуля. Считайте значения.
    Потом с теми же настройками сети подключайте к ПР200.
    В ПР200 возможно надо поставить галку Старшим регистром вперёд. Выложите скрины настроек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2026 в 22:19.
    Я так полагаю индикация связи по RS-485 должна быть независимо от правильности подключения ТТ? К сожалению нет сейчас под рукой переходника RS-485-USB. Рассчитывал на заводские настройки.
    09.12.2013
    2,195
    Ну, если верить РЭ, то адрес прибора будет 1, а не 16
    И In1_I только для чтения, фигли там функция записи активна
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.06.2026 в 05:53.
    Модуль настраивался?
    Я использую МЭ110-224.1М.
    В старых модулях надо было его настроить и потом в конфигураторе выставить протокол Modbus.
    После этого модуль переставал определяться в конфигураторе, но работал по Modbus.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
