Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как в сётчик CTU записать значение Уставки
    По умолчанию Как в сётчик CTU записать значение Уставки
    ПР205 , в счётчик CTU не получается записывать значение уставки . Помогите разобраться .
    Последний раз редактировалось Сергей Фенев; 28.05.2026 в 08:26.
    09.12.2013
    2,220
    Открываем справку и читаем
    Скрытый текст:
    Код:
    function_block CTUD //   CTUD
        var_input //объявление входных переменных
           U : bool; //входная переменная с типом данных bool
           D : bool;
           Res : bool; //входная переменная с типом данных bool
           N : udint; //входная переменная для значения счетчика после сброса
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : bool;
           CU : udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        var //объявление локальных переменных
           RT: bool; //переменная для определения переднего фронта на входе «U»
           x:bool;
        end_var
        if Res or not x then
        CU := 0; x:=TRUE; end_if  //  CU := N; x:=TRUE;end_if
        if U and not RT and not Res  then
        CU := (CU + 1); RT := U; end_if
         if D and not RT and not Res then
         CU := (CU - 1); RT := D; end_if
        if not U and not D and RT then
        RT := false; end_if
        Q:=CU=N;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2026 в 10:22.
  1. Как записать значение состояния кнопки в регистр MODBUS
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 14:02
  2. Как записать максимальное значение
    от Анатолий Рудак в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 19:14
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    от sky35 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:56
