Стартовали продажи химстойких сборных поплавковых сигнализаторов уровня ПДУ-П для химически агрессивных рабочих сред.
Вместе с ранее выпущенной цельнолитой моделью ПДУ-П.1.50 новые модификации создают комплексное решение для работы с химически агрессивными жидкостями. Датчики предназначены для мониторинга уровня кислот, щелочей и прочих веществ в химической промышленности, фармацевтике, водоподготовке и на пищевых производствах. Химстойкие сигнализаторы подходят для контроля уровня растворов реагентов, в том числе для техпроцессов, где состав среды и концентрация могут меняться.
Сборная конструкция ПДУ-П позволяет точно адаптировать прибор под конкретную задачу: заказчик может самостоятельно задать высоту расположения контрольных точек и общую длину датчика. Большой выбор резьбовых соединений обеспечивает легкую установку датчика в резервуар без необходимости его доработки.
Преимущества:
• Исключение рисков коррозии и разрушения прибора — погружные детали из PVDF, PFA и FFKM гарантируют длительный срок службы при постоянном контакте с агрессивными веществами.
• Точное соответствие конструкции и габаритам резервуара — возможность индивидуального заказа длины штока (от 50 до 3000 мм) и точная настройка точек срабатывания позволяют эффективно контролировать уровень в любых емкостях.
• Минимизация времени на электромонтаж и подключение — выбор между кабельным выводом нужной длины или универсальным разъемом позволяет быстро интегрировать датчик в существующую АСУ ТП.
• Стабильная работа в тяжелых условиях эксплуатации — высокая степень пылевлагозащиты и расширенный температурный диапазон обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям и перепадам температур на объекте.
• Снижение эксплуатационных расходов — проверенная технология и использование качественных компонентов минимизируют затраты на обслуживание и простой оборудования.
Основные характеристики датчиков ПДУ-П:
• Количество контролируемых уровней: 1, 2, 3.
• Длина штока: от 50 до 3000 мм.
• Электрическое подключение: кабельный вывод AWG24 (от 1 м до 120 м) либо разъем DIN 43650 А.
• Присоединения к техническому процессу: резьбовые М16; М26×1,5; G1; G1,5; G2.
• Типы контактов: НЗ или НО. Степень пылевлагозащиты: IP65 / IP68 (погружная часть).
• Рабочая температура: -20…+125 °С.
