Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сетевые регистры ПР102
    По умолчанию Сетевые регистры ПР102
    Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки сетевых регистров для завершения проекта. Количество сетевых переменных ограничено и используется в диапазоне от 512-572. Можно ли увеличить данный данный диапазон или придется оптимизировать проект. В связи с этим возник вариант с расширением памяти через память панели СП310 если такое возможно. Можно ли привязать кнопку на панели к состоянию физического дискретного входа или выхода на пр102?
    Проект нужно оптимизировать, все биты упаковать в маски бит по 16 шт. в регистр.
    Также можно передавать числа Float, используя 1 регистр вместо двух, число умножаем на 10, конвертируем в целое и передаём,
    в панели ставим 1 знак после запятой, для целого числа. Например 12,3 при умножении и конвертации получаем 123 целое, передаём и видим в панели 12,3
    Можно заморочится и круче, например передавать небольшие уставки байтами, по 2 в регистре
    или через 2-3 регистра передавать по 30 -60 уставок последовательно, например для рецептов.
    Так же можно читать входы и выходы ПР специальными регистрами, не используя сетевые переменные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2026 в 15:11.
    Расскажите более подробно, что значит упаковать биты в маски? Специальные регистры это системные регистры?
    4,188
    Здесь найдете https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194 ответы на многие вопросы по обмену битовыми переменными между ПР и СП
    Последний раз редактировалось petera; 20.05.2026 в 15:12.
    Про упаковку, распаковку бит в маску выше ответили.
    Спец. регистры это доступ к входам и выходам ПР102 без создания сетевых, входы и выходы можно только читать, записывать выходы можно только в режиме Стоп
    (или без программы, как модуль ввода-вывода), таблица тут https://docs.owen.ru/product/pr102/7...4#topic-117478
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2026 в 20:10.
  1. Регистры ПР-205
    от stanislavpotapchenko в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.06.2025, 08:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. ПР200 ... сетевые переменные в MODBUS , регистры 512 - 575 ( int16 )
    от Broka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 16:31
  5. Сетевые регистры ПР200
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 09:38
