Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Макрос индикатора для панели СП310
    По умолчанию Макрос индикатора для панели СП310
    Добрый день, для визуализации мнемо схемы требуется индикатор с тремя состояниями: включено, выключено, авария. Можно ли это реализовать через макрос чтобы он вызывался через сетевую переменную из реле?
    Макрос не нужен, тут цветной индикатор на 8 цветов ( 8 бит).
    Индикатор можно разгруппировать, поменять регистр (бит регистра или бит видимости) или цвет и сгруппировать обратно. Можно скопировать в другой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2026 в 09:32.
    Подскажите какой элемент в этом индикаторе является управляющим? Чтобы отслеживать состояние нужного мнение регистра, нужно будет указать в дин адресе регистр данного макроса?
    Для начала запустите в эмуляции и посмотрите как работает.
    Индикатор состоит из наложенных 8 индикаторов разного цвета и с разными битами одного регистра, его можно разгруппировать, поменять регистр (бит регистра или бит видимости) или цвет и сгруппировать обратно. Можно скопировать в другой проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2026 в 09:38.
    Разобрался как работает индикатор, единственное остались вопросы по тому как это применить в проекте. Эта индикация нужна для отслеживания значений с цифрового дисплея и нажатий на клавиши там не будет. Еще не понятно какую память задействует данный индикатор,регистры необходимые для его работы будут храниться в памяти панели?
    Если вы заметили, то битовые переключатели изменяют цифры в регистре и наоборот. Каждому биту соответствует своё число.
    Если регистр поменять например на 4х 512 (биты от 0 до 7) панель Мастер, то вы из реле будете управлять битами или числами в регистре 512, ПР слейв.
    Начиная с PSW256 это внутренние регистры панели , если ПР мастер, то записывать числа ( биты) можно прямо в 256 регистр панели слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.05.2026 в 10:23.
    4,176
    Можно просто использовать стандартный элемент "Динамическое изображение"
    Здесь регистр управления для примера 4х512
    Если трем состояниям: включено, выключено, авария соответствуют простые числа 0, 1, 2
    то в настройках нужно загрузить три разных цветных кружочков/прямоугольников и т.д
    И будет Вам счастье
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2026, 09:11
  2. Сенсорная панель СП310,макрос
    от Jerniks в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 15:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 18:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 13:03
  5. СП310 Макрос - как обратиться к отдельному биту
    от Serhioromano в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 08:53
