Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблема с ОТЧЁТОМ MASTER SCADA 4D
    Question Проблема с ОТЧЁТОМ MASTER SCADA 4D
    Помогите с отчётам в ms4d master scada 4d. Хочу сделать отчёт из архивных данных, но формируется пустой отчёт. Помоги решить проблему, проект ПРИКРЕПИЛ ФОТО ТОЖЕ.
    Скорее всего нет архивных данных, поэтому и пустой отчёт. Данные после создания отчёта, надо накопить, тогда они и появятся.
    Как минимум 3 часа работал, в чем еще может быть причина?
    Не помечены переменные (нет галки архивирование), для записи в архив, не прописан путь к архиву.
    Не выбраны дата и время записи в отчёт из архива.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 10:16.
    параметры теперь архивируются, добавил 4 параметра в архив данных проекта отчёта в предпросмотре все также нули.
    13,628
    только время там 1 января 1ого года
    Вот фото из
    3512 Отчеты MasterSCADA 4D. Базовый курс
    выполнял курс здесь, тут не отвечают больше 3 недель https://lms.iek.group/content/info/6...L&vc_lpid=6929
    там тоже пустые данные в отчете и время и параметры.
    У вас время отчёта не выбрано, перед запуском отчёта поставьте сегодняшнее число и время работы проекта.
    Естественно данные при записи в архив должны меняться и быть и не 0.
    Я бы ради такого дела mssql поставил, на худой конец экспресс ревизию, чтобы в базе посмотреть, есть там что или нет. А то хз как с этой по умолчанию базой работать... Наверное есть какой менеджер...
    Спасибо ,Вроде теперь вижу данные за время в отчёте, но пока только от момента запуска до выключения симуляции, хотя дату и время привял к параметрам и у них указал совсем другие даты и время , а как я могу в теории просмотреть файл базы данных если у меня стандартная firebird по умолчанию. Хотелось бы глянуть какие есть таблицы в проекте и как они связаны
  1. ПЛК160 проблема с OPC и Master SCADA
    от Kekzzz в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.07.2021, 05:59
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 02:37
  3. Проблема с ST в MASTER SCADA
    от kudyakov12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:20
  4. Master SCADA + MK110-8D-4P, проблема обмена
    от ast1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 14:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 08:47
