Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК 210 не считывает койлы при подключении нескольких устройств.
    23.05.2025
    Железка
    226
    По умолчанию СПК 210 не считывает койлы при подключении нескольких устройств.
    Добрый день коллеги.
    К СПК210-07-CS (мастер) по интерфейсу RS485 подключены несколько одинаковых (slave) устройств. Когда опрашиваю одно из них проблем нет. Когда же подключаю к опросу остальные устройства, начинаются сбои, а конкретно теряются койлы. В дереве устройств (слева) они по очереди вываливаются в ошибку. (сейчас оставил в сети два устройства на время устранения неполадки).Нажмите на изображение для увеличения.
    причём другие регистры считываются корректно (температура, состояние оборудования). Когда подключаюсь напрямую через преобразователь, то проблем нет, считываю и регистры и койлы.
    Резисторы 120 Ом стоят, GND замкнут на корпус, корпус заземлён. Даже воспользовался повторителем интерфейсов с опто-развязкой, т.к. думал что дело в помехах, не помогло. Подскажите в чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 15.05.2026 в 08:45.
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Подготовьте удаленный доступ.
    P.S. - проблема воспроизводится и без СПК - при опросе слэйвов с ноутбука виртуальным контроллером. Получилось ее редуцировать путем увеличения framing time (в Modbus Master - параметр Время между фреймами).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  2. Подключение нескольких устройств по RS-485
    от alexey_pnf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 07:59
  3. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 16:34
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
