Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Время реакции системы
    19.01.2025
    Свердловская обл.
    8
    По умолчанию Время реакции системы
    Коллеги, приветствую.
    Наверно совсем детский вопрос, но всё же.
    Какое минимальное время реакции системы, пусть будет в идеальных стендовых условиях, состоящей из ПЛК210, модулей дискретного ввода и вывода? Соединение по Ethernet (Modbus TCP) без коммутаторов.
    1. Когда ПО в плк увидит изменение дискретного входа?
    2. Когда дискретный выход изменится?
    Без сложных алгоритмов, простая обработка датчика и выдача сигнала на открытие клапана(включение лампочки)
    Основная задержка будет не в алгоритмах, а скорости опроса модулей ввода-вывода.
    В идеальных условиях можно меньше 100 мс получить
    Минимальное время обмена с модулем 25-30 мс, соответственно такое и будет время отклика.
    Если модулей много или опрос не оптимальный, то и время увеличится.
    19.01.2025
    Свердловская обл.
    8
    А откуда это значение берётся? Не получена же она опытным путем с помощью осциллографа? Я не нашел подобных временны́х характеристик в описаниях на ПЛК
    Программным измерением времени обмена, это делалось ещё в Codesys 2.3.
    В 3.5 может даже чуть больше, так как Миним. время цикла 10 мс
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    SerG0
    Пример оптимального обмена - читаем из модуля пачку регистров одним запросом.
    Пример неоптимального обмена - читаем стопицот регистров из модуля, но каждый индивидуальным запросом.
    1. Модуль записывает состояние своих входов в регистр обмена. Когда ПЛК его прочитает, тогда и увидит изменение. Причем если в период между опросами было несколько изменений входа, то ПЛК увидит только состояние на момент чтения из регистра обмена.
    2. Время изменения выхода состоит из интервала обмена и собственного быстродействия выхода модуля. Если нужны высокоскоростные выхода, например для генерации частоты от килогерца и выше, то тут уже нужны и специализированные модули.
    В природе существуют ПЛК с Езеркатом и высокоскоростными модулями опроса, к которым можно даже энкодеры подключать. Но это не про Овен.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 13.05.2026 в 13:38.
  1. Минимальное время реакции на входе/выходе.
    от Covaxm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 07:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 11:48
  3. Время реакции ПЛК
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:08
  4. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 22:34
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:56
