Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Отключение выходов модуля МУ210-402
    По умолчанию Отключение выходов модуля МУ210-402
    Добрый день! Периодически (от раза в несколько недель до раза в несколько месяцев) возникает такая проблема: отключаются все выходы модуля МУ210-402 на несколько секунд.
    Конфигурация такая:
    ПЛК210-14-CS 3.5.17.30
    МВ210-101 - 5 шт
    МВ210-212 - 2 шт
    МУ210-402 - 2 шт
    Модули опрашиваются через шаблоны
    Таймаут ответа - 1000мс
    Вся программа крутится в MainTask с циклом 10 мс
    Как узнали - неожиданно встало оборудование. Есть видеокамера, направленная на шкаф управления, стали смотреть, видно что на нем на 4-5 секунд погасли все сигнальные лампы, которые включаются как раз этим модулем. Затем включились обратно. Причем выключались даже лампы, которые по условиям программы никак в данный момент не должны были выключаться. Единственная лампа, которая продолжала быть включенной - это электропитание шкафа, она работает не через ПЛК а через реле контроля фаз. Проверили тренды и сообщения в скаде - никаких условий аварийного останова не срабатывало, просто все выключилось и все.
    При этом никаких ошибок связи с модулями не регистрировалось. Ошибки связи регистрируются так: в программе ПЛК сделаны счетчики, которые реагируют на флаги ошибок связи с модулями. Затем счетчики передаются и пишутся в скаде. Т.е. ситуация, при которой скада "не успела" увидеть срабатывание ошибки связи, исключена.
    Т.к. через выходы модуля коммутируется 24В постоянного тока для управления промежуточными реле на включение ламп и контакторов оборудования, то стали думать на блоки питания или на шину питания. Вдруг это не выходы отключаются а питание. Поэтому прямо к шине питания, приходящего на дискретные выходы (пусть будет клемма DO1A) присоединили дополнительный провод и подключили его на один из дискретных входов модуля DI для контроля наличия питания непосредственно на выходных цепях модуля DO. Дождались повторения ситуации с отключением DO, контрольный сигнал питания не пропал. Т.е. в момент отключения сигналов управления питание на выходных цепях модуля было. Да, кстати, информация о состоянии дискретных входов и выходов передаются в скаду не только как битовые маски, но и по аналогии с ошибками связи - через счетчики срабатываний.
    При подключении через CoDeSys статусы на модулях висят обычные, никаких желтых треугольников и восклицательных знаков. Зашел в диагностические переменные модуля - моргают Busy и Done, статус RESPONSE_SUCCESS, никаких ошибок.
    Следующие шаги хочу сделать
    - Запрограммировать один дискретный выход на "проблемном" модуле на постоянную работу и подключить к нему лампу на щите через отдельный блок питания или даже взять лампу на 220 и коммутировать через дискретный выход. Если камера снимет что он выключился (при отсутствии зарегистрированных ошибок связи с модулем), то тут явно что-то не так с модулем.
    - Пересадить критические сигналы управления на встроенные выходы ЦПУ.
    - Каким-нибудь образом поместить камеру внутрь шкафа управления, чтобы снимала сам модуль.
    Последний раз редактировалось Panic; Вчера в 11:47.
    Вашей проблеме уже пара лет.
    Попробуйте не использовать шаблоны.
    Шаблоны созданы для новичков и тем, кому лень программировать
    Столько гадостей поймал из-за шаблонов, что и не опишешь точно.
    Удобно, но нельзя для серьезных применений.
    Последний раз редактировалось krollcbas; Сегодня в 00:58.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 07:04
  2. Временное отключение модуля от опроса
    от AWA1971 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 13:59
  3. СПК107[м01] + МУ210 (отключение питания системы)
    от glazastik в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 15:02
  4. МУ210 состояние выходов
    от aignashev в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 08:12
  5. отключение транзисторных выходов ПЛ110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 21:27
