Доброго времени суток. На объекте (очистные) хотим использовать контроллер 110-220.60.К-M [M02] с транзисторными выходами. С использованием релейных контроллеров иногда применяют такое решение - для того чтобы использовать щиток управления с механическими кнопками с отключением контроллера от объекта (от пром. реле, которые реализуют управляющие воздействия на объект) применяют переключатель, который отключает клеммы COM контроллера от (L) +24В (или от (M) 0В в зависимости от того, какой тип подключения выходов используется), а вместо этого подключает шину питания механических кнопок. Получается, что COM-клеммы контроллера "висят на воздухе" и несмотря на то, что всё время подключены к промежуточным реле, не влияют на их состояние, задаваемое включением механических кнопок. И наоборот, если переключить питание с шины кнопок на COM-клеммы контроллера, то кнопки окажутся зависшими на воздухе и переключение будет осуществляться с выходов контроллера, как бы при этом не включать кнопки. Возможно ли использовать это решение в контроллере с транзисторными выходами? В документации сказано, что выходы нужно подключать к источнику питания не менее 15В, но это для того чтобы они работали по целевому назначению. А если нужно выходы отключить от питания вообще, чтобы они не оказывали влияние на уровень сигнала, который будет задаваться механическими кнопками, не приведёт ли это к их порче? То есть получается, COM-клеммы транзисторного контроллера не подключены ни к чему, на выходе сигнал устанавливается, скажем на +24В переключением механической кнопки, контроллер пытается открыть коллектор транзистора и коротнуть этот выход, но у него не выходит, потому как эмиттер (COM) ни к чему не подключен и даже открывающее напряжение база-эмиттер не может быть создано. Согласно моим познаниям в электронике и электрическим схемам в документации к контроллеру, транзисторные выходы можно также безопасно использовать в этой схеме как и релейные, но, может быть, кто-нибудь знает причину, почему нельзя? Всё-таки не хотелось бы угробить новый контроллер, но очень хочется использовать транзисторный контроллер ввиду большего ресурса переключений его выходов.
Ответить с цитированием
