Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ2323М вопрос по настройке аналоговых входов
    По умолчанию ТРМ2323М вопрос по настройке аналоговых входов
    У меня вот такой вопрос возник:
    Есть прибор ТРМ232М настроенный на Схему №5. И он показывает мне температуру наружного воздуха 0 градусов. (вход сконфигурирован правильно)
    Ведёт он себя следующим образом:
    Показания в меню Настройки/Конфигурация/Аналоговые Вх./Темп. нар. возд.
    как тут видно. датчик опознаётся и работает корректно.
    При этом:
    В меню Настройки/Общие/Опрос ан. вход. температуру по первому входу показывает 0
    и на главном экране температура тоже 0 (не прочерки --)
    Как же можно победить сей недуг?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Тут три пути: провести юстировку, отправить в сервисный центр или отправить ко мне. Хотя, юстировка может и не помочь.
    У меня 3 вопроса:
    Юстировку чего именно там проводить?
    Кто вы, и чем можете помочь?
    Так как это, скорее всего , программный сбой не поможет ли обновление программного обеспечения?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Юстировку аналоговых входов.
    Я тот, кто отремонтировал много таких приборов.
    Обновление ПО вы сможете произвести для "верхнего" микроконтроллера, а там необходимо обновлять для "нижнего" - их там два.
    Да, то, что там два проца, это я знаю. Если при обновлении ПО оно обновляется только в морде, то юстировка точно не поможет, так как она в том же проце, что и обновляемое ПО.
    Если вы уже сталкивались с такой проблемой, а решение подсказать не хотите, то тогда хотя бы скажите, верный ли ход мыслей у меня, а думаю я что неисправность тут программная, а не аппаратная, так как иначе датчик не работал бы вовсе.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Да, неисправность скорее всего программная. Пожалуйста, могу подсказать решение: я перепрошивал нижний проц. Вряд ли вам стало от этого легче. Прошивку дать не могу.
    Почему же, соответственно я уже знаю, что при обновлении firmvare меняется только одна прошивка из двух и то , что нижняя плата шъётся отдельно. Этого уже вполне достаточо для начала. Так что спасибо
    К тому же может ещё кто нибудь чего подскажет.
    Официалы отвечают на этом форуме?
    Последний раз редактировалось Вячеслав-СПб; 12.05.2026 в 09:13.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    А какого ответа вы ждете?
  1. Состояние аналоговых входов ПРМ-3
    от Иван163 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 21:53
  2. Опрос аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:46
  3. О юстировке аналоговых входов
    от Borserg в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 17:23
  4. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  5. Проблема аналоговых входов ПЛК 154
    от Serg2252 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 20:52
