Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТРМ с релейным выходом и аналоговым 4-20, бывает такой?
    По умолчанию ТРМ с релейным выходом и аналоговым 4-20, бывает такой?
    Для контроля температуры и нагрева воды частенько использую ТРМ500. Показывает и отключает нагрев (реле).
    Сейчас в схеме появился еще и контроллер, на который требуется передавать по 4-20 температуру. Можно, конечно поставить еще один датчик температуры с выходом 4-20. Но может у Овена есть ТРМ с релейным выходом, и еще аналоговым 4-20?
    У двухканального 2ТРМ1 есть 2 выхода, в том числе реле и токовый выход ( РИ ) https://owen.ru/product/2trm1/modifications
    https://owen.ru/product/2trm1/price
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2026 в 18:21.
    9,953
    Вам нужен ПИД-регулятор?
    ТРМ500 у вас работает как двухпозиционный(релейный) регулятор?
    Короче, я бы предпочёл прибор(ТРМ) с сетевым интерфейсом, а контроллер пускай по сети считывает с него нужную информацию!
    Кстати, зачем Вы контроллер "внедрили", если без него всё прекрасно работает?
    Может хотите переложить "обязанности" на контроллер, а прибор(ТРМ500) выкинуть на помойку?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2026 в 01:11.
    Спасибо!
    Оба выхода можно задействовать на один к***** а второй канал вовсе отключить?
    Да, просто как двухпозиционный, когда температура выше уставки, реле размыкается выключая нагреватель.
    Обычно этого достаточно, налили воды, включили насос, включили нагреватель, дождались когда при достижении температуры нагреватель выключится, после этого добавили реагент, довели pH до нужного уровня и промываем систему.
    А теперь расширили задачу, нужно все параметры, температуру, pH, передавать на центральный шкаф диспетчеризации, чтобы график например построить, или не знаю для чего еще...
    Большинство регуляторов овен имеют модификацию где вместо выходного реле есть токовый выход. Мы покупали например 2трм1 у которого один выход это реле а второй токовый. при заказе маркировка не РР а РИ. Вот и все.
  1. ПИД-регулятор с релейным выходом.
    от nordth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 11:09
  2. Счетчик импульсов с аналоговым выходом
    от Павел В. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 09:53
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 10:33
  4. ПИД с аналоговым выходом для ЧП
    от evgeha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 10:02
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:45
