Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Счетчик импульсов с аналоговым выходом
    По умолчанию Счетчик импульсов с аналоговым выходом
    Приветствую всех, обрисую ситуацию.
    Есть старый регулятор с двухпозиционным выходом и есть новое оборудование с входным сигналом 0-10В и 4-20мА. Соответственно имеем задачу найти некий прибор который бы мог увязать двухпозиционный выход с аналоговым ыходом.
    Пока, в качестве простейшего решения мне видится счетчик импульсов с такими функциями:
    - два дискретных входа - прямой и обратный счет;
    - возможность задания диапазона счета и начального счета при включении прибора;
    - аналоговый выход 0-10В или 4-20мА привязан к диапазону счета;
    - ограничение выходного аналогового сигнала по макс/мин уровню (0-100%).
    Вопрос - есть ли такой прибор у ОВЕНа? Если нет, то просьба посоветовать что-то подходящее под мои требования.
    12,153
    ПР114 ,если хватит быстродействия по дискретным входам и подробное ТЗ.
    rovki, спасибо что откликнулись, хотелось бы именно прибор попроще типа овеновских СИ, с кнопочным управлением и отображением переменной на индикаторе. ПР114 возможно подойдет, не знаю, не знаком с реле ОВЕН.
    Да и никакого тз нет, всё пока на уровне набора необходимых функций описанных в первом посте.
    12,153
    У счетчиков нет аналогового выхода .Поэтому без доп.устройств не обойтись,которые в такоом случае должны опрашивать счетчики по RS485(мастер) и выдавать аналоговый сигнал
    На счет ТЗ -выдача на индикатор показания счетчиков -это то же пункт Тз .чем подробнее опишите свои хотелки ,,тем реальнее может быть помощь
    Задачу надо видеть целиком ,а иначе подбор оборудования будет не оптимален и может даже быть не достаточным (или избыточным)
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2013 в 22:43.
    Вот накропал:
    Видимо, придется делать на ПР114.
    12,153
    Вот накропал:
    Если определились с выбором Пр114 ,то вам сюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687 ,туда и проект можно ,и обсудить его
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. Не обнуляется счетчик импульсов в плк 100
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 17:21
  3. ПИД с аналоговым выходом для ЧП
    от evgeha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 10:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 11:26
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:45
