Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение к ТРМ12 через Owen Configurator
    По умолчанию Подключение к ТРМ12 через Owen Configurator
    Добрый день, возникла проблема с подключением к прибору ОВЕН ТРМ12-Д.У2.УР.RS через Owen Configurator по USB Type-C.
    При добавлении устройства через Modbus RTU (Скорость 9600, Биты данных 8, Четность нет, Стоп биты 1) с любым адресом (от 1 до 247) устройство видится как "Устройство не найдено (желтый фон)". Но ничего, добавляем устройство (с любым адресом) и каким-то чудесным образом значения в прибор записываются! При попытке считать значения выдает ошибку по задвижке (см. картинку ниже). Просит переустановить конфигуратор / переподключить устройство / поменять кабель. (ничего из этого не помогает)
    Настройки RS-485 на приборе точно такие же как указаны в конфигураторе. (Скорость 9600, Биты данных 8, Четность нет, Стоп биты 1, Адрес 16)
    Питание прибора как от USB, так и от 24В.
    Автоматический поиск устройства не дает результата, также как и ручной.
    В диспетчере устройств при подключении USB Type-C к прибору показывает имя устройства "STMicroelectronics Virtual COM Port". COM Port 4 и такой же выбирается в конфигураторе.
    Версия программы новая на сегодняшний день (1.30.149.0) (в справке почему-то написано 1.30.148?).
    Проблема возникает на 3 различных ноутбуках одинаково с разными USB кабелями (с другими устройствами проблем нет и кабеля исправны).
    Что делать и кто виноват?
    Есть два прибора разных партий (25 года и 26 года) проблема одинаковая. Пол года назад с точно таким же прибором все работало сразу.
ID:	88975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый день
    На скриншотах Вами отправленных, по ModBus RTU прибор корректно определился, по протоколу ОВЕН и не должен определяться.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"
    Добрый, тогда возникает вопрос почему не представляется возможным считать параметры с прибора и произвести иные операции, а только лишь записать значения и то не все?
    Уточните, пожалуйста, при включении прибора, какая версия ПО и название прибора высвечивается?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 09:10
  2. Owen Configurator не видит 2ТРМ0 (модификация У2)
    от pmz.asutp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2025, 11:12
  3. OWEN Configurator
    от Эдуард_Н в разделе Мх110
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 18:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 10:42
  5. Пароль не ставится в Owen Configurator
    от Бекжан в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 13:44
