Показано с 1 по 10 из 20
Тема: OWEN Configurator
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    По умолчанию OWEN Configurator
    OWEN Configurator не видит модуль МВ110-224.16Д H/W v.2.0, индикатор связи моргает, а конфигуратор говорит, что прибор не найден.
    Скрин выложите, конфигуратор какой используете?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Конфигуратор последний, а скрин именно чего нужен?
    Скрин конфигуратора, для новых модулей он не такой как у старых. Должен быть как в руководстве 1 Новый конфигуратор.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2023 в 08:47.
    последний какой? ОВЕН Конфигуратор или конфигуратор МХ110?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Овен конфигуратор, данные как на предыдущем скрине.
    Так трудно скрины выложить? Может вы при установке драйвер не установили? Или порт не тот поставили. Нужны скрины из диспетчера устройств и из конфигуратора.
    Может вы уже изменили скорость или адрес и поэтому не работает?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Другой модуль спокойно подключился, а этот ни в какую.
    Попробуйте поставить протокол Овен и выбрать Модуль МВ110-16ДН (Овен).
    Если не поможет сделайте сброс на заводские по руководству страница 24.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 09:10
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 15:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 10:42
  4. Пароль не ставится в Owen Configurator
    от Бекжан в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 13:44
  5. Target not found в PLC Configurator
    от Юрий Вс в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 10:12
