Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Дублирование канала связи к OwenCloud при помощи двух шлюзов ПМ210 и ПЕ210
    По умолчанию Дублирование канала связи к OwenCloud при помощи двух шлюзов ПМ210 и ПЕ210
    Есть панельный контроллер СПК210 и два шлюза: ПМ210 и ПЕ210, которые подключены к контроллеру на одном порту, т.к. остальные порты заняты под другие задачи. Необходимо использовать шлюзы как дублированный канал связи к OwenCloud. Оборудования сейчас под рукой нет, поэтому опробовать работоспособность не на чем. Вижу здесь две проблемы: первая - два мастера (ПМ210 и ПЕ210) на одном порту могут мешать друг другу, вторая - на стороне OwenCloud придется настраивать два устройства (т.к. шлюза два) и к каждому шлюзу два одинаковых набора регистров и, соответственно, два набора мнемосхем, событий, уведомлений и пр.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и есть более красивое решение как организовать такой канал связи?
    Сама СПК210 может работать как шлюз Изернет в OwenCloud, по свободному порту можно отдавать в шлюз с 4G.
    2 шлюза по 485, работать не будут, 2 мастера в одной сети.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2026 в 15:36.
    9,911
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Да уж, в смысле, полная аналогия анекдота про два билета:
    https://vse-shutochki.ru/anekdot/445459
    Может лучше сделать по-человечьи, в смысле, подключить СПК по изернет к роутеру с резервированием каналов связи с интернетом, есть такие роутеры и ничего мудрить не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.04.2026 в 00:00.
  1. Проблема ТРМ-1033 + ПЕ210 + owencloud
    от Volan1980 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.04.2025, 13:54
  2. ТРМ138+СП307+ПЕ210=Owencloud
    от Андрей12311 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 13:58
  3. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  4. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  5. ПЛК73 + ПИ 73-5 + ПМ210 + Owencloud
    от liu_roach в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 18:47
