Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по менеджеру экранов для пр225
    По умолчанию Вопрос по менеджеру экранов для пр225
    Добавил 4 кнопки на экран(элемент управления значением(boolean)) а как настроить навигацию по ним не понимаю,чтобы стрелками вверх вниз например, выбрать любую кнопку.Всё облазил в инете так и не нашел.
    09.12.2013
    2,182
    Навигация между элементами экрана производится только физической кнопкой SEL
    а как сделать индикацию выбранного переключателя для вкл/выкл?
    Выбрать цвет заливки для Вкл и Выкл и привязать переменную. А так же выбрать действие для переменной, например инвертировать.
    Можно привязать и текст в обоих состояниях. Проверить можно и в эмуляции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.06.2026 в 08:44.
    09.12.2013
    2,182
    Автоматом при выборе рамка появляется. В последних версиях лоджика можно толщину и цвет этой рамки настраивать
  1. ПР225 пользовательское ПЗУ визуализации 104%
    от Vadik2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 19:04
  2. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  3. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  4. Динамический текст в ПР225
    от Vladimir Chernicin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2025, 18:46
  5. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08
