Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Блок обработки ошибок
    Question Блок обработки ошибок
    Доброе время суток.
    Подскажите как можно правильно реализовать данной мероприятие? Работаю в основном с ПР100.
    В проектах, у меня есть много своих ФБ, которые по различным условиям, могут выдавать ошибки. Т.е., выходные данные из блоков это число. Число передается в переменную. А эта переменная должна пойти в ФБ, где будет обрабатываться. Т.е., остановит оборудование и по номеру ошибки на дисплеи выведет номер ошибки. Проблема в том, что одну и туже переменную нельзя же перезаписать. Как тогда быть то?
    Подскажите. Заранее спасибо.
    У вас одна переменная ошибки на все ФБ?
    Error - булевая переменная, которая показывает что есть авария.
    ErrorNum - целочисленная переменная, которая и передает номер ошибки.
    А где хранится номер ФБ, которая сгенерировала ошибку?
    Если 2-е и более ФБ выдают разные ошибки?
    Не совсем понял
    09.12.2013
    2,211
    Цитата Сообщение от PAVGroup Посмотреть сообщение
    Не совсем понял
    У вас две и более одновременно активных ошибок. Что будет в переменной ErrorNum?
    К примеру у меня есть 5 моих ФБ. 4 рабочие ФБ процесса. У которых выходные данные ErrorNum. К примеру = 1 (обрыв цепи).
    Вот значение этой переменной ErrorNum, должно улететь в 5й ФБ который будет обрабатывать ошибки. На вход у него подается ErrorNum, он обрабатывает. На выходе Error = true - Авария (этот сигнал потом остановит оборудование), ErrorNumIPP - передает номер ошибки на панель. Оператор это видит.
    Вот пример на 12 аварий, код аварии запоминается и выводится на экран (по очереди) или мигает на F1.
    Если у вас вышел код 1, сравниваете с 1 и включаете 1 вход. Код 2 включаете 2 вход и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2026 в 14:03.
    13,546
    В одну переменную можно записать ошибки от разных блоков, при условии, что одновременно не будет ошибок в разных блоках. Для этого используются блоки SEL.
    Другой вариант - это разбить 32-х битное число на сегменты и использовать для ошибок разных блоков в одной переменной.
    Это не много не то. Мне ненужно привязывать к физическим входам и выходам.
  1. Быстродействие обработки сигналов.
    от FlameAtomicFox в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 03.02.2025, 06:51
  2. ПЛК для быстрой обработки аналоговых входов.
    от Вячеслав@ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 08:37
  3. Ошибка обработки рекурсивной формулы
    от Kruschens в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 09:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 18:35
  5. Передача данных для обработки
    от Михаил Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:26
