Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Быстродействие обработки сигналов.
    23.09.2022
    Красноярск
    12
    По умолчанию Быстродействие обработки сигналов.
    Имеется ПЛК 210-14-CS + Модуль ввода 210-204. Модуль ввода подключен как slave ethernet. Написана простая программа которая при сработке сигнала на модуле ввода зажигает DO на самом ПЛК. Одна строчка кода. В задачах время опроса 10мс. Вопрос в том что на ПЛК раз через раз успевает срабатывать выход DO. После срабатывания входа DI на модуле ввода имеется неплохая такая задержка пока доберется до ПЛК, а иногда вообще получается что сигнала на DI нет а DO на ПЛК до сих пор в сработке. Куда копать по быстродействию? а то очень странно что ПЛК не может работать как обычный выключатель с нормальными таймингами.
    27.01.2015
    14,012
    Посмотрели через удаленный доступ.
    Задержка была связана с регулярным разрывом и восстановлением подключения с модулями.
    Эта ситуация проявлялась только в том случае, если ПК (с которого производилось программированием ПЛК) был подключен в интерфейс Eth1.
    При подключении ПК в интерфейс Eth2 или Eth3 - проблема не проявлялась и, соответственно, задержка исчезла.
    Информация передана разработчикам для изучения.
  1. Разнести устройства обработки сигналов и вывода информации
    от Eugene Vavilov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 08:53
  2. ПЛК для быстрой обработки аналоговых входов.
    от Вячеслав@ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 08:37
  3. Ошибка обработки рекурсивной формулы
    от Kruschens в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 09:24
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 18:35
  5. Передача данных для обработки
    от Михаил Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:26
