Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кондуктометрический 5-электродный сигнализатор ДС.ПВТ.5
    По умолчанию Кондуктометрический 5-электродный сигнализатор ДС.ПВТ.5
    Кондуктометрический датчик ДС.ПВТ.5 предназначен для сигнализации уровней электропроводящих жидкостей, неагрессивных к материалам стержней и корпуса прибора.
    Применение ДС.ПВТ.5 экономически выгодно, благодаря возможности контроля до 5 уровней жидкости с помощью одного устройства. Компактный интегрированный корпус нового датчика не потребует много места для размещения.
    ДС.ПВТ.5 оптимально подходит для использования на предприятиях водоочистки и водоподготовки (водоканалы, очистные сооружения), энергетики и теплотехники (электростанции, котельные, тепловые пункты), машиностроения (электротермические установки, линии гальваники, промышленной водоочистки) и пищевой промышленности.
    Преимущества ДС.ПВТ.5:
    • 5-электродное исполнение позволяет экономично реализовать многоуровневый контроль рабочей среды.
    • Подходит для контроля жидкости, находящейся под повышенным давлением.
    • Расширенный температурный диапазон и высокая степень пылевлагозащиты обеспечивают стойкость к неблагоприятным условиям работы на объекте.
    • Поддержка двух типов стержней (М3 и М4) позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от элиминации рабочей среды и других условий работы датчика.
    • Специальная конструкция пластиковых разделителей предотвращают случайный контакт стержней между собой,
    а также способствует быстрому и эффективному стеканию жидкости с поверхности.
    • Разъём М12 гарантирует удобное и быстрое подключение датчика к сигнальным цепям.
    • Наличие гигиенического сертификата подтверждает возможность использования датчика в регламентируемых отраслях промышленности и ЖКХ.
    Основные характеристики ДС.ПВТ.5:
    • Количество контролируемых уровней: от 1 до 5 (проводящая емкость) / от 1 до 4 (непроводящая емкость)
    • Рабочее давление: до 2.5 МПа
    • Температура рабочей среды: -40…+130 °C
    • Типы резьбы подключаемых стержней: М3 / М4
    • Материал стержней: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т или AISI 304
    • Электрическое подключение: разъем М12
    • Гигиенический (пищевой) сертификат
    • Сертификат промышленной безопасности
    обратная связь от потребителей продукции ОВЕН
    штырьковый разъём - неудобен
    это не даёт использовать обычный жёсткий кабель и заставляет под этот датчик либо ставить промклемник и делать переход на гибкий многожильный,
    либо под этот датчик заводить отдельный кабель
    либо покупать ваш готовый кабель с разъёмом
    а это не даёт использовать металлорукав с нормальным кабельным вводом и заземлением
    при таком количестве стержней нужна нормальная винтовая крышка, нормальный ввод кабеля через кабельный ввод и внутренний отсек с клемником.
    и нужно не резьбовое соединение с ёмкостью - под какую блин "бобышку" вы это сделали, а? как мне это закрепить на пластиковой ёмкости?- а нужно нормальное гостовское фланцевое соединение под болт
    Добрый день ! Благодарим на обратную связь, это важно для нас ! Не обещаю, что бросимся вносить изменения в новинку сразу после запуска. Будем наблюдать и накапливать информацию. Пожалуйста, уточните - какой жесткий кабель (сечение, количество жил), металлорукав и кабельную гланду используете/предпочли бы использовать для подключения ? Касательно бобышек, на рынке есть варианты под эту резьбу. Мы подумаем и по поводу расширения ассортимента своих бобышек. Не уверен, что фланцевое соединение необходимо для этого датчика, он все таки достаточно компактный, в чем заключено одно из его преимуществ.
    вы серьёзно? у вас прибор максимум 5 штырей, значит 5 жил максимум
    классика кабеля самая ходовая
    это КВВГнгA-FRLS в его вариациях, КВВГЭнг в его вариациях
    сечение - квадрат, полтора
    количество жил - 5
    диаметр кабеля - 13 мм
    минимальный металлорукав Р3-Ц-15 либо 18, обычной везде берут 18 или 20, потому что подходит под широкую номенклатуру любого кабеля
    или в изоляции РЗ-ЦП
    под 18 металлорукав ввод кабельный ВК-М25-18-МР25
    или Кабельный ввод ВК-М20-16-МР20
    если лютый бюджет без металлорукава
    то плаcтик PG16 MG20
    или металл
    не надо тра....ся с вашими разъёмами, паять их, вешать эти ваши сопли, которые хорошо если закажут, а скорее всего про них все забудут или вообще не знают
    и на объекте я получу прибор с разъёмом и всё и делай что хочешь
    а тут красота - развинтил, надел вставил закрутил, провода под винт обжал, пять минут и дальше пошёл
    надо проверить - открыл крышку, клемник провода тестером всё прозвонил, проверил
    а ваш разъём ну такое....красивое но бестолковое
    ладно спасибо что не это квадратное убожество тип А от ДИН 43650
    причём здесь его размеры? когда у вас длина штыря - полтора метра, что толку от вашей миниатюрности?
    вам говорят про то, что вы не подумали о том, К ЧЕМУ вы его присоединяете? вы же не внутри трубы вставляете, как датчик температуры?
    вот вам стандартная пластиковая ёмкость, что вы там можете сделать со своей бобышкой?
    или вот классическая ёмкость под какойнибуль химреагент
    или вот классика - РГС-100
    загуглите любой сайт заводов, что делают ёмкости - везде фланец фланец фланец...
    что мне там со своей бобышкой делать - дырявить ёмкость?
    там фланец и ничего более не предусматривается для датчика уровня. И фланцевое содинение позволяет спокойно отсоединить датчик от ёмкости
    и жёсткий ряд штырей делает невозможным гибкую и оперативную подгонку под свои размеры и условия размещения - так как высота горловины может быть разная и это неиспользуемая высота штыря просто пропадает просто так
    вам надо сделать ломающийся штырь - с засечками типа через каждые допустим 5 см - взял стандартный штырь 1 метр, вставил - торчит, отломил отпилил 5 см, получил нижний уровень
    и так далее и не надо на этапе проекта заморачиваться с высчитыванием длины штыря, зачастую ты даже не знаешь детали, просто примерно и окажется что нижний патрубок завод сделал ниже, а ты уже заказал короткий штырь и получил что насос хватанёт воздух
    поэтому бобышка ваша ни о чём
    нужен фланец, что позволяет легко и просто закрепить датчик на ёмкости и обеспечить жёсткость соединения и герметичность под стандартную прокладку
    причём даже просто есть фланцы с резьбой, просто добавьте это в выборку при формировании заказа, чтобы датчик уже сразу шёл в комплекте с присоединением к процессу
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 02.04.2026 в 15:30.
    Кабель квадрат-полтора моножильный на кондуктометрические датчики?
    Если надо вытащить датчик - открути пять проводов, вытащи/вставь датчик - прикрути пять проводов обратно (желательно на те-же места)? Я выбираю разъём.
    Гостовский фланец какого размера у нас принят стандартным для всех ёмкостей? При монтаже один раз привари резьбу на подходящий фланец и получи то, что нужно.
    Про пластиковые ёмкости тоже придуманная проблема - есть переходники с внутренней на наружную резьбу, которые легко можно там закрепить
    а что такого то?
    я говорю про кабель, который есть всегда и везде
    и кладётся практически на весь ассортимент оборудования - от освещения до вентиляции
    и это резко упрощает и проектирование и монтаж и комплектацию
    не надо отдельно закупать специфический кабель кусками только под этот датчик
    Я выбираю разъём.
    выбирай. Только допустим ёмкость у тебя на улице и обеспечь требования ТЗ по рабочей температуре кабеля в минус 60, как у того же Газпрома.
    и защиту ещё сделай кабелю
    и эти силиконовые сопли с разъёмом сразу идут на выброс, и между овеном и другим производителем, внезапно выбирают другого производителя
    почему? ответ - на картинке
    кабельный ввод, фланец, клемма заземления - "всё как у людей"
    а ты вкрути в пластик толщиной 2-3 мм и обеспечь ещё жёсткую фиксацию, чтобы у тебя при работающей мешалке не сносило потоком твои штыри
    фланец у нас принят стандартом для наружных присоединений. Проблема не в диаметре, он можеть быть любым, хоть Ду10
    а проблема не в том, чтобы привариться, а в том, что никто тебе не кладёт ответную часть, в лучшем случае стоит пластиковая заглушка, в худшем - кусок жести
    и ты приходишь с датчиком и тебе надо найти "ответку", чтобы к ней привариваться, потому что ёмкость тебе никто не даст дырявить, в паспорте нет этих врезок или вообще варить запрещено
    и вот ты скроил, купил ОВЕН и только получил головняк - это привари, здесь промкоробку с клеммами поставь прикрути её, кабелёк под разъём припаяй, в рукав или гофру уложи
    и ответ - картинка выше
    Теплое с мягким - ну совсем разные у этих датчиков ниши (и цены).
    А если не совпал размер фланца этого датчика с тем, что есть у ёмкости?
    Это всё большей частью проблемы проектирования, а не датчика. Для этого существуют закладные детали и отборные устройства
    это просто пример другого отношения
    ну вот реальная ниша, да ценник выше
    так напишите тогда - для обычных применений, ничего серьёзного
    тогда не делайте электроды с наращиванием под 4 метра - это для кого сделано? под какую ёмкость?
    это не проблемы проектирования, это реальные проблемы
    когда датчик твой, и прилетает всё тебе
    и вместо того чтобы посмотреть на проблемы потребителя, и подстроиться под его задачи
    как делают в общем то все клиентоориентированные производители
    овен предлагает "брать что дают" - вот мы сделали! а для кого?
    кто ваши потребители? вот потребитель, у него пластиковая ёмкость, что ему предлагают? ничего
    вот отсюда и растёт репуатция ОВЕНа как "несерьёзного" - дёшево и сердито, для кастомной "доработки напильником"
    риторические вопросы короче говоря
    13,606
    И тут же вспоминается тема о 8-ми сегментом индикаторе
  1. ТТР и электродный парогенератор
    от igkuz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.08.2023, 08:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2022, 11:51
  3. ТТР и электродный парогенератор
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 12:46
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:14
