Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ТТР и электродный парогенератор
    По умолчанию ТТР и электродный парогенератор
    добрый день.Возможно ли управление электродным парогенератором с помощью ТТР? В настоящее время стоит пускатель, который из-за частого включения выключения,очень быстро выходит из строя. У кого есть такой опыт,поделитесь. Писал в техподдержку ОВЕН,ответа не последовало.
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Надо больше информации - мощность, 1-3 фазы? А лучше схему силовой части.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    На 400-Амперных симисторах видел, значит и на ТТР возможно.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    igkuz
    Был в практике электродный парогенератор (рабочее давление 5 бар пара) на контакторе. Хотел переделать на ТТР, но люди отговорили. ТТР очень боятся КЗ, а в неидеально чистой воде соли и прочие ржавчины вполне могут устроить некое подобие, особенно при высокой температуре. Думал ставить ТТР с превеликим запасом. Но пока думал, котел пришел в негодность по железу, и был благополучно заменен на тэновый, но уже с ТТР.
    igkuz , бросьте эту затею.
    Идите по пути водоподготовки перед заливкой и контролем уровня в парогенераторе.
    Возможно, вам поможет раздельная подача фаз, т.е. в зависимости от потребления пара будет включаться 1, 2, 3 фазы. Каждая-своим контактором.
    А наши электроды меняют...
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Похоже вы не представляете себе работу электродного парогенератора. Если отключить одну или две фазы, то ток через воду будет протекать не между электродами, а между баком и оставшимися электродами. Если заземление бака выполнено недостаточно надёжно, то это чревато электротравмами. И даже если с заземлением (занулением) всё в порядке, то разрушаться при работе парогенератора будут не только электроды, но и сам бак. Так что не надо давать такие советы, если не понимаете сути.
    ТТР в электродном парогенераторе вполне успешно работают. проектировал парогенераторы на давление 1,8бара 50 и 80 килограмм пара в час и контролем уровня по току, вполне успешно работают.
    Вполне себе возможно , но скорее всего они у вас будут вылетать при каждом КЗ , а КЗ в парогенераторах случаются очень часто
    9,808
    Так товарищ не дурак, вероятно давно на вакуумном контакторе сделал, типа таком:
  1. САУ-M7 и парогенератор
    от antfom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 20:58
  2. САУ-М7Е и электродный парогенератор
    от Денис в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 16:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 22:44
