Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Управление МУ110-224.8И
    По умолчанию Управление МУ110-224.8И
    Здравствуйте!
    Как часто необходимо обновлять регистры, если значение не должно изменяться?
    Достаточно только при изменении один раз передать значение?
    Какая в модуле память RAM, EEPROM? Если EEPROM, то вроде как вредно в нее постоянно писать.
    Цитата Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Постоянно писать и не надо, достаточно один раз по изменению.
    Здравствуйте!
    Достаточно записать 1 раз.
    Однако учитывайте параметр "Максимальный сетевой таймаут". При отсутствии запросов от мастера в течение этого времени выходы будут переведены в заданное безопасное состояние (по умолчанию 0). Чтобы отключить это поведение, задайте Максимальный сетевой таймаут = 0.
    Регистры значений, подаваемых на выход, являются оперативными параметрами и не записываются в EEPROM. Поэтому при отключении/включении питания модуля выходы будут находиться в безопасном состоянии.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Если потом постоянно читать эти регистры, таймаута не должно быть? В случае несовпадения с заданием, повторно записать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    В принципе - да
    Если будут производиться любые запросы чтения/записи к этому модулю, то таймаут возникать не будет, всё верно.
    Если хотите постоянно читать и иногда писать - не проще будет вместо этого постоянно писать?
    Поправьте в полном РЭ на этот модуль (H/W2.0):
    Поправим, спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Если не работать с портом самому, то способ ТС проще в плане обнаружения и регистрации моментов "ой, что-то случилось"
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2020, 14:28
  2. управление модулем МУ110-224.8И
    от otporuchik в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2019, 11:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 10:37
  4. ПЛК160 + МУ110-32Р управление выходами
    от АСУшник59 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:54
  5. МУ110-6У управление клапаном
    от Dimooon в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 13:46
