Показано с 1 по 10 из 16
Тема: УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22
    По умолчанию УЗД1 видит ток, видит напряжение, но не расчитывает активную мощность. Ошибки 21 22
    Здравствуйте. Имею проблему с УЗД1 версия 2.03.
    Проблема в невозможности запуска. Все защиты отключены. При пуске пару секунд двигатель работает, а затем ошибка 21 и 22 биты.
    При этом есть странность в окне owen configurator: есть показания тока и напряжения, но нет расчета активной мощности.
    Скриншоты
    приложил:
    Судя по ошибкам из РЭ, схема собрана неправильно. Она вообще до этого работала? Может эти аварии не отключаемые?
    Забавно, в рекламе УЗД1 на ДЗЕНе устройство позиционируется для защиты электродвигателя от сухого хода. А чем грозит двигателю сухой ход? Зачем его защищать от него?
    Защищают насос.
    Защищают насос.
    Не, электродвигатель.
    В рекламе там, а в описании на сайте:
    9,726
    Так товарищи ошиблись, они очень часто ошибаются, можно не обращать на это особого внимания, в данном случае это очевидно, в смысле, для электродвигателя такого и понятия не существует, для него существует понятие холостого хода и токи ему соответствующие, кстати для трёхфазных двигателей с короткозамкнутым ротором на 1500об/мин(без учёта скольжения) ток холостого хода будет около половины от номинального, а для 3000об/мин - около 25% от номинального, но защищать двигатель от холостого хода не нужно.
    21 и 22 ошибки, Несогласованное включение трансфорсаторов тока или Несогласованное подключение фаз напряжений и токов.
    Когда согласуете, появится и активная мощность.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.05.2026 в 23:40.
    Это устройство могло бы реально защищать насос от сухого хода, если бы вычисляло COS φ и имело релейный выход, настраиваемый на порог. По типу, например ELKO COS-1 и подобных у сименса, например. Без всяких датчиков протока, перепада, давления и прочих мокрых дел.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.05.2026 в 10:49.
    9,726
    Так это не важно какай параметр использовать если Вы знаете номинальный ток двигателя, в смысле, будет прямо пропорциональная зависимость между током двигателя и косинусом фи, я так понимаю ещё и линейная и на мой взгляд использовать ток двигателя даже удобней и практичней, в смысле можно защитить и от перегрузки:
Название:	Время-токовая характеристика.PNG
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 10:28
  2. ПЛК 154 не видит ТРМ138
    от arelavv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 16:08
  3. ПР110 не видит ПК
    от EJIK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 11:50
  4. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  5. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26
