Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Возможно ли делать кастомные контролы (полоса прокрутки, например) для СП315-Р?
    Question Возможно ли делать кастомные контролы (полоса прокрутки, например) для СП315-Р?
    Возможно ли при помощи макросов делать кастомные контролы для СП315-Р?
    Очень не хватает полосы прокрутки. Ее реально собрать средствами панели, имеющимися контролами и макросами? Если кто-то делал, то расскажите об этом опыте.
    У нас проект, где надо загружать в панель около 1000-5000 изображений, которые переключать по определенному регистру. Реально ли реализовать такое учитывая, что эти тысячи изображений (это определенная технологическая визуализация) мы генерим на ПЛК210 и должны загружать в панель при каждом запуске производственного процесса? А полосой прокрутки хотелось бы иметь возможность быстро просматривать изображения.
    Если изображения генерятся на ПЛК210 в визуализации, то вам проще вывести её на ВЕБ-панель.
    Загрузить и тем более управлять 5000 изображений на СП315 будет проблематично.
    Полоса прокрутки делается в СП315 для таблицы без проблем, но не для изображений.
    Веб-панель тоже считаю идеальным вариантом. Но у ОВЕН нет больших (15 дюймов) веб-панелей.
    Хочется экосистемности. :-)
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    107
    Тогда лучше сразу брать СПК210-15.
    Если честно, не совсем понимаю: как на ПЛК могут генериться изображения? и как передавать тысячи изображений с ПЛК на какую-либо панель?
    СПК210-15 как раз рассматривали до того момента, пока не увидели цену на нее. Но на СПК210-15 не переложить то, что у нас тянет ПЛК210, т.к. она скромнее в своих возможностях, а иметь два такие девайса в каждой системе - это неразумно с точки зрения экономики.
    PS. Ну у нас не только генерация растровой графики на ПЛК сделана, но и вещи много сложнее.
    на СП вы можете точно обломаться. уж в плане графики точно
    Смотрите лучше на современного китайского дядушку Вайн Тека, хотя попытка экономить на такой задаче выглядит странно
    как и в плане выбора овена.
    панелей всех вариаций ос и железа на рынке полно
    4,184
    Ну я делал, без макросов, только штатными средствами панели https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418880
    Пример использования слайдера здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post372003
    Слайдер в проекте с рецептами:
    Последний раз редактировалось petera; 11.03.2026 в 11:10.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2023, 11:50
  2. Кастомные VFB
    от AlexOpl в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.06.2022, 16:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 14:15
  4. Полоса прокрутки - как отловить событие?
    от Lenin в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.09.2020, 11:43
  5. Полоса прокрутки, бегунок.
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 14:13
