Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Импорт/Экспорт переменных в CSV
    По умолчанию Импорт/Экспорт переменных в CSV
    Доброго времени суток. Не уверен насчёт того, поднималась ли эта тема раньше, но тем не менее.
    Вопрос следующий: вижу, что для внутренних переменных и для сетевых переменных ПР-205 в качестве slave девайса имеется возможность импорта и экспорта.
    При этом если я хочу сделать импорт/экспорт переменных для девайсов которые опрашиваются ПР-205 то эти кнопки в состоянии disabled.
    Баг или нереализованный функционал?
    • Тип файла: png 1.png (22.9 Кб, Просмотров: 32)
    • Тип файла: png 2.png (27.4 Кб, Просмотров: 26)
    13,551
    А если переменные выбрать?
    Добрый день, данный функционал пока не реализован. Если вы хотите скопировать настройки slave устройства для использования в другом проекте вам может помочь функционал шаблонов. Необходимо перейти в настройки прибора, в дереве найти нужное slave устройство, нажать ПКМ и выбрать "Сохранить как шаблон". После этого в другом проекте можно в настройках прибора нажать ПКМ на раздел "Мастер Modbus" и выбрать "Добавить из Шаблонов...".
  1. Экспорт-импорт событий прибора
    от SlavikP в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.08.2026, 16:32
  2. Экспорт и импорт проекта MS 4D
    от Ильяс94 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:33
  3. MasterSCADA4D RT32 v 1.2.9 экспорт-импорт конфигурации
    от Валерий Артемьев в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  4. Сохранение(экспорт)-импорт переменных
    от ДаниилСПб в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 15:15
  5. Импорт- экспорт проетов
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:14
