Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Экспорт и импорт проекта MS 4D
    По умолчанию Экспорт и импорт проекта MS 4D
    Добрый день. Столкнулся с проблемой переноса проекта на другой компьютер. Я как понял просто скопипастить не выйдет, так как новый компьютер не видет проект. Через экспорт сформировал архив с проектом, далее, если верить справке, необходимо импортировать через MS 4D Monitor. Запустить его не получается ни на старом, компьютере ни на новом. Подскажите кто владеет какой информацией?
    Вам что скопировать то надо? Непосредственно сам проект, чтобы открыть его в редакторе на другом компе? Или чтобы запустить на исполнение на другом компе?
    В первом случае просто копируете папку с проектом, которая по умолчанию лежит в C:\Users\Public\Documents\MasterSCADA4D1.2\Project s
    Во втором случае надо делать экспорт конфигурации - это то, о чем вы сами написали. Он загружается в среду исполнения.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 26.08.2022 в 08:29.
    Не знал, что можно открыть проект по разному. Я пробовал копировать проект и вставлять его в папку с проектами. При открытии на другом компьютере, скада не видит проект.
    Это не способы открытия проекта - это две разные вещи: перенос проекта на другой компьютер и загрузка проекта в среду исполнения. Что значит скада не видит проект? Открываете диалог открытия проекта, по умолчанию отображается вкладка с последними открытыми проектами, вам надо просто выбрать вкладку "Проекты" в диалоге. И если вы копировали проект в папку по умолчанию, то в списке будет ваш проект.
    Именно всё так и делал. Открывается пустой список.
    если у Вас ещё и библиотеки то надо и папку с библиотеками копировать.
    всё переноситься нормально. и между разными ПК и даже по версионности.
    если нет, значит не туда копировали.
  1. Импорт проекта из CODESYS V2.3
    от razv в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.04.2026, 10:28
  2. MasterSCADA4D RT32 v 1.2.9 экспорт-импорт конфигурации
    от Валерий Артемьев в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 13:52
  3. СП3хх экспорт импорт истории/тревог через csv-файл
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 15:37
  4. Сохранение(экспорт)-импорт переменных
    от ДаниилСПб в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 15:15
  5. Импорт- экспорт проетов
    от Vitaliy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:14
