Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Датчик уровня для емкости с соляной кислотой
    По умолчанию Датчик уровня для емкости с соляной кислотой
    Подскажите, какой датчик можно использовать для измерения уровня в ёмкости (1,5м) с соляной кислотой? Выход 4-20мА. Хочу подключить к ИТП-17 и при приближении жидкости к верхней точки ёмкости, сигналить машинистам.
    Можете вообще экофизприбор воткнуть). Со средой никак не контактирует, но дорого. И таблетку раз в 10 лет как минимум менять надо.
    9,965
    Мне кажется можно использовать метод измерения "бульбулятор" используя датчик избыточного давления, ранее в одной из тем, кто-то даже ссылки давал на такие уже готовые датчики, в смысле, с компрессором!
    Спасибо, но самоделки не хотелось бы делать. Задумываюсь об ультразвуковых датчиках.
    Главное чтоб от паров кислоты не загнулся. Вместо бульбулятора есть другое решение, широко применяется на производстве... Это погруженная в среду трубка, на конце которой вне агрессивной среды датчик давления. Ну мембрана всё равно думаю должна быть кислотоустойчивой. Но если негерметична, то уровень можно прошляпить. Измеряется давление возбуха, которое создаёт поднимающийся уровень жидкости в пустой трубке.
    Тензодатчик под одну из опор ёмкости, если опор три. Если опор больше то и датчиков больше.
    Уровнемер УЛМ-31А1-HF, радарный. Изолируется от кислотной среды радиопроницаемым изолятором и работает. Как вариант, использовать фторопластовую крышку окна на баке. Датчик тоже хим. защитного исполнения ИМХО )
    Последний раз редактировалось ritor85; 21.02.2026 в 19:48.
    Спасибо за ответы. Будем экспериментировать.
  1. Датчик уровня ПДУ-И
    от alexx751 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 13:52
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  4. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  5. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
