Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сохранение сетевых переменных
    По умолчанию Сохранение сетевых переменных
    Добрый день, есть сетевые переменные которые через данный блок выходят на локальные переменные. в данном блоке по команде 1 на вход approval разрешает записывать переменные, если 0, то записывать сетевые переменные во внутренние нельзя. Описание проблемы: при записи сетевых переменных в локальные ,через блок, после отключении электричества или перезагрузки, значение не сохраняются, сбрасываются и становятся 0. как решить данную проблему, чтобы данные сохранялись после перезагрузки устройства ?
    Устройство ПЛК 205.
    9,623
    Устройство ПЛК 205.
    Лечение по фотографии?
    Что Вам мешает проект выложить, это если Вы хотите решить проблему, в смысле я никого не принуждаю!
    Скажу более, весь проект и даром не нужен, в смысле, достаточно ту часть, что относится к проблеме!
    Вот на третьей картинке у вас переменные не энергонезависимые(галочки энергонезависимости убраны), в смысле, эти переменные у вас не сохраняются?
    Устройство ПЛК 205.
    Ну так вы свои локальные энергонезависимые сами и перезаписываете нулями (блок то обрабатывается независимо от того, есть у вас approval или нет его)
    Сделайте сетевые энергонезависимыми или что-то такое изобразите (можно и на ST:
    Вложение 87958
    Дополняю вопрос программой
    ниже выложил программу
    Если не считать того, что есть сильные отличия от первоначальных скринов - с этими переменными не должно быть проблем. Что не так?
    Кстати, в чём смысл данных действий, если не секрет:
    Только недавно начал работать с овеном, да и в принципе в это сфере, понимаю что это можно сделать более просто, но пока работает, пускай работает.
    Проблема что на залитой программе в плк сетевые уставки задать можно, но при выключении питания они сбрасывают(Описывал это выше). Как понимаю действие описанное в вашем сообщении выше должно помочь?
    09.12.2013
    2,043
    Ваш случай
    Код:
    FUNCTION_BLOCK MUX_Distant
    VAR_INPUT
        // Сетевые входы (при SEL = TRUE)
        IN1_NETWORK: real;  // Сетевой вход 1
        IN2_NETWORK: REAL;  // Сетевой вход 2
        IN3_NETWORK: REAL;  // Сетевой вход 3
        IN4_NETWORK: REAL;  // Сетевой вход 4
        IN5_NETWORK: REAL; // Сетевой вход 5
        // Энергонезависимые входы
        RTN1, RTN2, RTN3, RTN4, RTN5 : real;
        // Сигнал выбора
        SELECTED_MODE : UDINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        // Выходы
        OUT1: real;         // Выход 1
        OUT2: REAL;         // Выход 2
        OUT3: REAL;         // Выход 3
        OUT4: REAL;         // Выход 4
        OUT5: REAL;         // Выход 5
    END_VAR
    // Логика работы макроса
    IF SELECTED_MODE <> 0 THEN
        // Режим ЛОКАЛЬНЫЙ: используем входы 1-4
        OUT1 := IN1_NETWORK;
        OUT2 := IN2_NETWORK;
        OUT3 := IN3_NETWORK;
        OUT4 := IN4_NETWORK;
        OUT5 := IN5_NETWORK;
    ELSE
        OUT1 := RTN1;
        OUT2 := RTN2;
        OUT3 := RTN3;
        OUT4 := RTN4;
        OUT5 := RTN5;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Яркий пример, как делать на надо, Куча блоков и 100500 таймеров и триггеров, хотя всё можно сделать на 1 таймере, на крайняк для упрощения на 2,
    тут примеры https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Посчитать кол-во шагов, расставить только нужное время, задержки и маску выходов.
    Сохранение переменных Наработки и кол-ва включений, на примере Опер-таймера тут, последние 2 варианта
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.02.2026 в 13:51.
  1. Обнуление сетевых переменных
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 15:03
  2. Перезапись сетевых переменных
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 09:56
  3. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  4. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
