Показано с 1 по 2 из 2
Тема: МВ110-224.1ТД Конфигурирование
    По умолчанию МВ110-224.1ТД Конфигурирование
    Видимо я неправильно конфигурирую модуль. Он показывает в два раза большее значение + смещение на 10 кг
    Из руководства:
    Требуемые значения параметров Минимальное и Максимальное значения физической величины следует устанавливать одним из следующих способов:
    • по измерениям применяемого датчика;
    • с помощью процедуры юстировки физической величины (см. раздел 10.2.1).
    Сделал юстировку - ввёл значение весов, проценты.
    В конфигурационных параметрах было записано: v.Min (0), v.Max (400).
    0-400 это диапазон измерения весов.
    Фраза "по измерениям применяемого датчика" - это и есть определение v.Min-v.Max?
    Эти значения связаны с юстировкой?
    К одному каналу МВ110-224.1ТД подключено три датчика (Тензодатчик 1909 ДСТ). Такое подключение как-то влияет на юстировку?
    04.09.2012
    Омск
    328
    Вот как конфигурировать модуль прочитали, а как работает тензодатчик нет. Почему?
    Поиск расширенный, да даже простой в форуме не используете?
    Диапазон измерения одинаков в обе стороны, отсюда v.Мин равен v.Мах (только со знаком "-") и весу тензодатчика, или сумме их весов (при их количестве больше 1-го).
    Последний раз редактировалось Rask; 05.02.2026 в 16:56.
  1. Конфигурирование МВ110-224.1ТД
    от Amfolit в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 22.04.2025, 20:04
  2. МВ110-8А конфигурирование
    от Malen в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.09.2024, 11:04
  3. АС4-М+МВ110-224.4ТД. Конфигурирование МВ.
    от niyazM в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 10:36
  4. Конфигурирование МВ110-8АС по Modbus
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 22:53
  5. Конфигурирование МВ110-8А
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 13:15
