Устройства для подключение МВ110-8А к компу нет, поэтому овеновский конфигуратор использовать не могу.
Соединил МВ110-8А с ПЛК110-60 по RS485 со стандартными для МВ настройками, увеличил его скорость до 115200 записью переменной BPS, подключил термометры сопротивления ДТС-50М, настроил переменные каналов Listen Float + Time. Вижу значения температур, но они неадекватны. Видимо, нужно менять тип датчика. Я пытался поменять тип датчика на 10 записью параметра in-t (2 byte). Видимо, не записывается. По крайней мере считывается, как 0. Везде использован протокол Овен, на чтение температур по Модбас перейду, когда во всем разберусь.
Где ошибка? Какие будут советы?
