Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Одновибратор
    По умолчанию Одновибратор
    Добрый день
    Можно ли в макросе OL реализовать классический одновибратор. На вход макроса поступают импульсы. При поступлении импульса на выходе макроса формируется импульс заданной длины. Если до истечения времени длительности импульса на вход придет очередной импульс, то одновибратор должен перезапуститься. Т.е. на выходе одновибратора должна быть логическая 1 если период следования импульсов на входе одновибратора меньше длительности импульса на выходе.
    Это называется таймер с задержкой отключения.
    Если отсчёт нужен от начала входного импульса (фронта):
    Последний раз редактировалось EFrol; 24.01.2026 в 14:53.
    Этот таймер не перезапустится если период следования импульсов на входе меньше длительности импульса на выходе. На картинке это ясно видно.
    TOF без RTRIG по фронту запускается. Но TOF не то, что нужно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.01.2026 в 15:04.
    Тогда нарисуйте диаграмму.
    Я в первом посте все подробно написал.
    Кажется так надо сделать. Если период следования импульсов не больше уставки TOF, то на выходе всегда держится 1.
    • Тип файла: png 777777.png (52.6 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.01.2026 в 16:19.
    09.12.2013
    2,201
    Как раз по картинке и видно, что таймер перезапускается
    Поверьте. Это тоже самое:
    Вероятно, Вы путаете период следования с паузой между.
    !-цу TOF пропускает сразу, а вот спад задерживает (запускает таймер)).
    Последний раз редактировалось EFrol; 24.01.2026 в 18:32.
    Пусть будет так.
  1. Одновибратор
    от Вольд в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 14:33
  2. Одновибратор
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 20:19
