Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Одновибратор
    По умолчанию Одновибратор
    Добрый день
    Есть ли возможность в ПР200 формировать импульсы заданной длительности на транзисторном дискретном выходе ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2024 в 13:34.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Если возможность в ПР200 формировать импульсы заданной длительности на транзисторном дискретном выходе ?
    Есть ли? Есть
    )) учитывая кто задает вопрос, то я бы ответил:
    можно, TP, но в мс, у которых реальный минимум и последущая точность квантования зависит от проекта задающего вопрос
    И причём тут одновибратор?
    По определению одновибратор формирует импульс заданной длительности. Вообще-то мне надо сделать ШИМ-регулятор. Можно бы было использовать BLINK, но там времена нельзя менять в программе. С TP та же самая история.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2024 в 13:33.
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Есть ли? Есть
    И как, если не секрет.
    9,841
    Так, при наличии транзисторного выхода, ШИМ встроенный, скажу более, аппаратный, в смысле, не зависит от времени цикла программы, даже в старых ПР114 такое было, в смысле модификация со всеми транзисторными выходами и встроенная ШИМ, в смысле, ничего выдумывать не надо!
    На практике не использовал, как понимаю задумка была для передачи выходной мощности ПИД-регулятора или чего-то подобного!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2024 в 13:43.
    И в правду. Не посмотрел свойства. Но там та же беда. Времена нельзя оперативно менять.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2024 в 13:42.
    А какая нужна точность?
    +/- 20 мс было бы достаточно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2024 в 13:48.
    9,841
    Оперативно нельзя период следование импульсов менять, ШИМ этого не допускает, а ширину импульса(длительность) меняйте, как захотите в допустимом диапазоне!
    И, если не ошибаюсь, в последних модификациях ПР и период следования импульсов можно задать переменной и менять когда захочется!
    И, чтобы два раза не вставать, если нужно какой-то "необычный" диапазон преобразовать в диапазон 0-1(требующийся для ШИМ), в менеджере компонентов имеется макрос "SCALE", совсем недавно в соседней теме обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39164&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2024 в 14:33.
    На ST не пугает?
    Как на ST можно отмерять временные интервалы ?
    09.12.2013
    2,161
    Все можно менять
  1. Одновибратор
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 20:19
