Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Управление двумя насосами через ПЧВ
    По умолчанию Управление двумя насосами через ПЧВ
    Доброго дня.
    Пытаюсь собрать схему для управления двумя насосами и одним частотником.
    Идея такая.
    i3 включение/активация схемы (два НЕ это чтобы каждый раз несколько связей не перерисовывать от входа)
    i4 реле давления работы насоса 1
    15 реле давления работы насоса 2
    Q1 запуск частотника
    Q2 включение пускателя насоса 1
    Q3 включение пускателя насоса 1
    при начале работы, таймеры сначала подключают пускателями насос к ПЧ, через пару секунд подается команда на старт частотника.
    TOF1 и TOF2 задержка для срабатывания дифференциальных реле каждого насоса. (время везде условно)
    При пропадании сигнала дифф реле у первого насоса проходит цикл запуска второго.
    (сперва насос подключается к ПЧ, после старт ПЧ)
    С этим вроде разобрался, но вот заставить работать по "кругу" не получается у меня.
    Тоесть, сработала авария первого насоса, подключился второй, а переключить опять на первый не получается.
    А может есть уже есть готовые решения? Попадались только ротации по наработке или около того.
    заранее благодарен.
    заранее благодарен.
    Здесь 2+3 насоса, переключение по аварии и по времени. Всё что не нужно (наработка, ФБ с 3 насосами, уровень) можно убрать.
    При желании вывести переменную Main на вход и переключать насосы вручную.
    Из всей вашей схемы, останутся только таймеры задержки включения ПЧ и насосов.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2026 в 10:25.
    9,599
    Доброго дня.
    Идея такая.
    заранее благодарен.
    Здесь делал помимо ротации в случаи аварии одного из насосов ему на замену запустится другой:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385145
    Задержку на запуск ПЧ, пока пускатель другого насоса включается надеюсь нетрудно поставить, секунды наверно хватит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.01.2026 в 10:48.
    Спасибо за ответы.
    Все это видел. Это малость не то. Ротация не нужна как таковая.
    Нужно вернуть в работу первый насос после сброса аварии.
    9,599
    Спасибо за ответы.
    Хотелось всё же уточнить по алгоритму, у вас назначается(выбирается) основной(ведущий) насос, в случае его аварии запускается другой, готовый к работе или первый насос всегда основной, второй только по аварии основного запускается?
    Совершенно верно.
    9,599
    Совершенно верно.
    Я перечислил два возможных варианта, совершенно верно, это какой вариант, с выбором основного(ведущего) насоса или нет?
    Это к вашему посту. Про алгоритм работы.
    пс.
    Вот так вроде заработало как нужно.
    Если предложите варианты, с удовольствием посмотрю.
    9,599
    пс.
    Вы вроде хотели по сбросу аварии первого насоса, вновь его запускать в работу, а второй насос останавливать или уже перехотели?
    Нет, наверное все таки не правильно расписал.
    В работе всегда насос 1. При аварии переходит на 2.
    После разборок с первым он опять в работе.
    Весь затык был в том, что бы заставить правильно запускать пускатели / ПЧ.
    Частотник один, насосов два.
  1. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 14:28
  3. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  4. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
