Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Замена ESMU Danfoss
    По умолчанию Замена ESMU Danfoss
    Здравствуйте!
    Коллеги, посоветуйте и поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Есть задача заменить погружной датчик температуры воды ESMU-100 (Pt1000) от Danfoss на датчик ОВЕН.
    Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
    У ESMU время отклика порядка 2с.
    Может у кого то есть опыт? или я что то не досмотрел?
    Для воды пофигу, она в принципе не может нагреться быстро ничем, хоть газом грей, хоть тенами.
    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)
    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.
    9,965
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.
    9,965
    Вы хотите решить проблему или правила форума обсуждать?
    Тогда ответьте, что и так должны были написать, без всяких дополнительных вопросов(если хотите проблему решить): у вас тупиковая система ГВС, в смысле, без циркуляции?
    Не надо здесь лукавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2026 в 00:02.
    ESMU всё равно стоит в гильзе, а по тем же документам данфоса даже ESMU с медным чехлом в гильзе имеет 32с инерции.
    Те же QAE от сименса имеют от 8с без гильзы и от 30с с гильзой.
    Так что просто забить на это дело, какой-нибудь ДТС105 вполне решает эту задачу, изменения во времени реакции компенсируются настройками регулятора.
    Если хочется иметь минимальную инерцию, то следует исходить из правила чем меньше диаметр чехла и гильзы, тем меньше время инерции. Так же минимальный зазор между гильзой и чехлом, и его заполнение.
    04.09.2012
    Омск
    328
    А старый добрый метод научного тыка не работает?
    Поменяли, посмотрели.
    Последний раз редактировалось Rask; 18.01.2026 в 10:07.
    У меня в практике был случай, когда ГВС на небольшом предприятии был
    - без накопительного бака, отбор воды был меньше объёма воды в сети ГВС
    - нагрев на теплообменнике,
    - теплоноситель от котла поступал через трёхходовой регулирующий клапан в режиме разделителя,
    - полный ход привода регулирующего клапана 60 с,
    - регулятор - ТРМ32.
    Датчик температуры сначала поставили на удалении 1,5-2,0 м от теплообменника и регулирования добиться не удалось.
    После переноса датчика ближе к теплообменнику (около 0,5 м или меньше) регулирование наладилось.
    О показателе тепловой инерции никогда не задумывался, хотя и знал о его существовании, знал о добавлении инерции при использовании гильз для датчика вместо непосредственного погружения в измеряемую среду.
    Фотографий участка с датчиком у меня нет и достоверно о конструкции датчика (собственная инерция, гильза) не скажу.
    Т.е. в том случае решающая роль в решении проблемы инерции была в переносе датчика непосредственно к теплообменнику.
    Если нет уверенности в отсутствии влияния показателя тепловой инерции датчика на регулирования, поищите датчик у других производителей.
    Сколько помню, встречал тонкие датчики (вероятно, малоинерционные) в применении вычислителей количества тепла - там кроме парных (комплектных) КТСП имеются и одиночные - вот, вероятно, они Вам и подойдут.
    Сейчас поискал характеристики датчиков, которые применялись в узлах учёта тепла - КТСП-Н, ТС-Б и прочим - их "время термической реакции" по документации составляет от 10 до 30 секунд в зависимости от класса допуска и других характеристик.
    Поэтому искренне сомневаюсь в значении "2 с" у заменяемого датчика.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.01.2026 в 12:29.
    Простите, не смог пройти мимо
    Вы никогда не разбогатеете с таким подходом - всё же многое должно основываться на знаниях или чужом опыте
  1. Danfoss esl карта Р30
    от Rask в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 11:03
  2. ПЛК 150 + ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A
    от LAGOOPED в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 07:12
  3. Замена контроллера Danfoss на ПР200 в щите вентиляции.
    от Анатолий 7879 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 19:08
  4. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
