Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Подскажите по выбору электросчетчика с ModBus RTU
    По умолчанию Подскажите по выбору электросчетчика с ModBus RTU
    Подскажите, какие трехфазные счетчики (60А прямое включение) с протоколом Modbus RTU сейчас можно купить и с ними не будет проблем при подключении к местным сетям? Просто все марки каки-то незнакомые.
    Появилась нужда поменять на автономных насосных станциях счетчики и заодно решили считывать от них данные без нужды в поездках.
    Нужно обязательно продергивать данные через установленные ПЛК100[M02], т.к. есть корпоративная wifi и оптоволоконная сеть и данные из ПЛК можно загнать только туда.
    13,406
    в России кажется нет счетчиков с Modbus протоколом, по крайней мере я не встречал. Ну если вы не собрались ставить какой-нибудь Binom в котором оно присутствует. Только боюсь не по Сеньке шапка будет.
    для ПЛК100 посмотрите вроде Меркурии читали, были библиотеки для CodeSys 2.3
    А так ли нужно читать именно через ПЛК ? параллельно читать через преобразователи интерфейса есть возможность? скажем так, какое построение сети непосредственно на объекте ?
    параллельно ПЛК в сети преобразователь интерфейса с 485-м портом рубля за 4-5 если найдете, можно и дешевле найти.
    Есть такие. СЭБ-1ТМ, ПСЧ-4ТМ - это от Фрунзе. Может быть у них еще какие то есть. У Меркурия есть счетчики с функциями телемеханики (там есть Modbus).
    13,406
    дайте ссылку, не видел ни одного.
    Да и на счет СЭТ и ПСЧ вы явно лукавите, наличие Modbus и какой-нибудь адаптер в Modbus это разные вещи
    Счетчик через любой интерфейс связи поддерживает ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол и обеспечивает возможность чтения архивных дан-ных и измеряемых параметров, считывания, программирования и перепрограммирования параметров, указанных в таблице 3.
    а за такое производителей к стенке ставить надо. У того же Меркурий, кроме расчета CRC от Modbus нет больше ничего.
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 14:37.
    Меркурий 234 ARTM с функциями телемеханики. В качестве контроллера телемеханики счетчик выполняет функции удаленного сбора данных от других счетчиков, от реле контроля напряжений и MODBUS устройств, подключенных по линиям RS485. Может работать в режимах MODBUS RTU Slave, MODBUS RTU Master. Обмен данными с системами верхнего уровня производится по протоколам MODBUS TCP, МЭК 870-5-104 и OPC UA.
    Это те, которые ставили мы (по требованию заказчика).
    Со счетчиками Фрунзе лично не работал с такими, чтоб Modbus RTU был на борту, то судя по сайту производителя как и писал выше: СЭБ-1ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.07
    Еще в свое время находил ТЕ2000 и ТЕ3000 от Техноэнерго.
    Короче варианты есть.
    13,406
    https://www.incotexcom.ru/catalogue/...m#modification
    и где же оно где?
    Меркурий 225.4 контроллер телемеханики - если вы про это, то непосредственно к счетчику это никаким боком, еще заставите человека приплатиться.
    ааа, нашел Меркурий 234 ARTM с функциями телемеханики - только ценник там будет мама не горюй, на насосную, ога всего-то 75 косарей деревянных
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 15:05.
    А про цену разговора не было Понятное дело ради одного Modbus на борту никто такой брать не будет
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    104
    Посмотрите эти - finder 6m.tf.9.024.1200 modbus, не трёхфазные, но зато номиналы большие, параметров много.
    Где-то на сайте производителя даже удалось найти к ним описание протокола.
    Правда я столкнулся с постоянными ошибками связи, скорее всего дело не в этих датчиках, а в преобразователе TCP-RTU.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 29.12.2025 в 17:22.
    Всем спасибо за подсказки. Дело в том что диспетчерской нет, все на удаленке, у каждого веб-страничка в смарте. Т.е. каждый сотрудник отвечает за свой участок. Все уже работает хорошо и ставить какое-то другое ПО типа аскуэ просто некуда. Да и нет смысла. ПЛК прочитали текущие счетчики расхода, человек их записал, все остальное - лишнее. Да и других линий связи кроме существующей инфраструктуры уже не будет - в половине мест установки насосных просто нет мобильного интернета, там wifi и оптоволокно.
    По существу тогда - а на сегодняшний день протокол меркурий на ПЛК110[M02] будет работать стабильно?
    13,406
    Ну попробуйте один купить Меркурий 236 прямого включения и прочитать его при помощи ПЛК.
    Это наверное самый дешёвый на рынке с интерфейсом.
    Ещё Энергомеры есть, но там протокол или тоже свой или МЭК 61107, тоже можно научить читат с ПЛК в принципе, но библиотек для CDS 2.3 не видел.
    На счёт стабильности как раз расскажете
  1. Опрос электросчетчика энергомера CE301
    от migsharp в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 14:46
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 11:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:25
  4. Подскажите ссылочку на спецификацию modbus?
    от Gosha в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 07:39
  5. вопрос по выбору архитектуры
    от Kraft в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 07:11
