Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2трм1.у2
    14.02.2015
    33
    По умолчанию 2трм1.у2
    Доброго, Вам, времени суток. 2трм1 выходы РР. К первому входу подключен датчик 50м. Температуру показывает правильно, выход регулирует правильно. На втором входе тип датчика настроил off. На втором ВУ настроил fun1, логика нагреватель. Но прибор не реагирует на уставку, мигает ст2. Когда из основного экрана кнопкой вниз переходишь на второй канал на верхнем индикаторе пунктирная линия, на нижнем уставка 30. Подскажите, почему не работает второй канал от первого датчика? Что я делаю не так?
    Вероятно не выбрали сигнал для 2 выхода, надо выбрать источником вход 1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Источник данных.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2025 в 14:38.
    14.02.2015
    33
    Да выбрал вход 1 находясь на втором канале. Я это указал в первом посту. ВУ настроен fun1. Но прибор не работает по второму каналу.
    Последний раз редактировалось romanup; 26.12.2025 в 16:16.
    14.02.2015
    33
    Как понять почему мигает светодиод ст2
    14.02.2015
    33
    Проблема решена. Просто надо после настройки отключить питание прибора, и не на пару секунд, а гораздо подольше. И прибор заработал. Но почему об этом не сказано в инструкции? И почему не сказано, что когда настраиваешь первый вход OFF, а второй выход от первого входа, то индикация на втором канале прочерки?
  1. 2ТРМ1
    от GREGORY64 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 09:36
  2. 2ТРМ1 и ТТР
    от Минга в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 12:01
  3. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  4. 2ТРМ1.у.рр
    от Wonderkind в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 05:24
  5. 2ТРМ1 и ДТС
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 07:57
