Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2ТРМ1 и ТТР
    По умолчанию 2ТРМ1 и ТТР
    Добрый день. В наличии есть 2ТРМ1-Щ1.У.СС и в планах поставить HD-хх44.ZA2. Нагрузка 2 нагревателя по 1 кВт. Переключение будет частым. примерно 5-10 раз в минуту.
    1. Реально ли управлять реле от 2ТРМ1?
    2. И что будет надежнее и долговечно ТТР или эм пускатель?
    Последний раз редактировалось Минга; 12.03.2019 в 11:17.
    ТТР надежнее однозначно, если нет коротких замыканий. Управлять реально.
    9,970
    Если нагреватели стоят в одном месте и вам надо точную температуру поддерживать, может лучше взять ТРМ500: https://www.owen.ru/product/trm500
    Где ПИД-регулятор с ШИМ и одно ТТР способное с ним работать и рассчитанное на нагрузку двух нагревателей, мне кажется так не только лучше выйдет, но и гораздо дешевле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2019 в 15:10.
    Коротких замыканий где? На ТТР написано еще варистор поставить необходимо на нагрузку, 391 варистор подойдет?
    Можно было и его, но уже в наличии ТРМы. Так же на производстве стоят Autonics TC4S-14R, они по надежности заказчик говорит вроде как лучше.
    Для управления ТТР лучше использовать прибор с специальным, для ТТР, выходом - 2ТРМ1-Щ1.У.ТТ. Выход "Т" - это активный выход для управления ТТР. Но!!! Если ТТР - с окончанием ZA2, то им нужно управлять переменным напряжением "230В". Для этого годится выход типа "С".
    По надежности поспорил бы... А если речь о 2ТРМ1, то тем более!!! 2ТРМ1 - это очень надежный прибор.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.07.2024, 04:56
  2. 2трм1 ду ри
    от Карунас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 06:36
  3. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  4. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
