Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как к порту RS485 на ПР200 добавить еще одно устройство?
    По умолчанию Как к порту RS485 на ПР200 добавить еще одно устройство?
    Добрый день! Хочу подключить на ПР200 к порту RS485 к которому подключена панель IPP еще и ТРМ212. Но не совсем понимаю где в Овен Лоджике это настроить? В настройках прибора, в интерфейсе порта, уже прописан IPP. И есть только удалить интерфейс, изменить интерфейс. А как добавить еще одно устройство к этому порту?
    Все понял. Похоже ПР200 в режиме Slave, а IPP мастером является поэтому больше не добавить.
    09.12.2013
    2,211
    А что вам нужно, чтобы ПР200 был мастером для ТРМ? Поставьте еще одну плату порта в ПРку
    Там уже 2 платы стоят.Через другой порт на Скаду еще выходят данные. Не обязательно наверное чтобы мастером был ПР по отношению к ТРМ . Главное чтобы данные с регистров ПР-кой считывать. А вот IPP должен быть мастером как я понимаю, так как с панели записываются уставки в ПР
    Тогда остаётся вариант подключить ТРМ в линию с ИПП. ИПП читает данные из ТРМ и записывает их в ПР.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.09.2025, 21:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 15:04
  3. как в ПР200 без 485 добавить плату с 485
    от maks-gmv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 10:00
  4. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 11:17
